Старый 22.04.2016, 23:37   #21
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Для замены что нужно снять/разобрать?
Клапанные крышки снимать? Гур? Кондей?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 23.04.2016, 21:51   #22
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
крышки снимать не надо, слить антифриз, снять вентилятор, паразитный ролик, гидрач, открутить сборку генератор-кондей и отодвинуть в сторону. Снять егр и открутить трубку не сломав при этом датчик давления. Ну остальное интуитивно понятно.
Geo74 вне форума
Старый 24.04.2016, 19:41   #23
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Прокладок нет, случаем, ни у кого??
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 24.04.2016, 20:26   #24
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Любые прокладки на любые автомобили.
http://www.forsnab.ru/asbtech/paronit/
Alex-ki вне форума
Старый 25.04.2016, 13:00   #25
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
В центре 2 прокладки
Они же на впуск-выпуск? Точнее, смогу ли я их поменять или мне нужно будет снимать выпускной коллектор?
Если получится поменять, то куплю комплект и поменяю
А вот если надо будет снимать выпуск, то вырежу из паронита
Хотя есть идея купить комплект и сделать копии из паронита
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 25.04.2016 в 13:06.
dibasta вне форума
Старый 25.04.2016, 14:17   #26
Geo74
Аватар для Geo74
Выпуск не надо снимать. А вообще не плохо бы мануал почитать.
Geo74 вне форума
Старый 25.04.2016, 14:43   #27
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
А форум для чего? Или у меня оффтоп?
Послать в мануал может каждый
А перед задаванием вопросов пересмотрел штук 5 тем, но вопросы остались
Какую толщину паронита брать?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 25.04.2016 в 14:45.
dibasta вне форума
Старый 25.04.2016, 16:52   #28
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
В мануал лезть нужно в первую очередь, там очень много интересного и нового откроется =) и после изучения половина вопросов сама отпадет.
Желательно промазать герметиком переднюю и заднюю прокладки. Я вот забыл это сделать.
2400MHz вне форума
Старый 25.04.2016, 19:51   #29
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Из паронита делать на выпуск плохая идея.То что на фото это всё на ВПУСКНОЙ коллектор,прокладка на самом верху на поддон как раз.Кстати советую выбирать комплект где те прокладки что по бокам не из пробки,а металло-резиновые,плюс при установке надо мазать герметиком их и то пространство соприкосновения с большими прокладками на впуск,даже в мануале это описанно.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 25.04.2016, 21:13   #30
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Я запутал всех)))
Комплект для впуска, как на фото, хотел из паронита вырезать
Куплю, всё-таки комплект и сделаю копию
У меня кстати про герметик ничего не написано, но мазать буду
Вот и разница в мануалах)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 25.04.2016 в 21:17.
dibasta вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
