Старый 03.12.2011, 21:47   #21
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну по поводу ближнего и дальнего это к переключателю на рулевой колонке, он этим заведует, следует учесть что переключатель на полметра ниже по рулевой колонке, чем сама ручка, это так, чтобы зазря рулевую колонку не ломали. Габариты, ну тут очень широкое поле для деятельности, от самих габаритов, коих 4 штуки, до любой из лампочек подсветки приборов, селектора коробки, пепельницы, ну и т.д., так же сам переключатель центральный, на торпеде слева который.
Удачи в поисках! Неприятная неисправность, надо сказать...
Переключатель на рулевой пашет. Ибо вырубает ближний и зажигает на приборке синий значек.
А вот кстати лампочка селектора реально моргает. Завтра посмотрю.
Dzhedai вне форума
Старый 03.12.2011, 21:57   #22
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Ценник прикончил
В автоклондайке есть китайский 594 р.
В Библии есть описание установки волговского выключателя света.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/gabarit.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ...tor_switch.htm
Negodych вне форума
Старый 03.12.2011, 22:01   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб, читал. К счастью мой оказался живым.
Dzhedai вне форума
Старый 03.12.2011, 22:04   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Еще одну вещь вспомнил.
У меня туго включаются указатели поворота. Полез посмотреть и увидел, что там торчит оторванный провод.
Подскажите, пжт, как снимается обшивка рулевой колонки?
Dzhedai вне форума
Старый 03.12.2011, 22:37   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Рулевая колонка на Вашей машине сродни авиационному двигателю, особо если переломная, в двух словах не объяснить как ее разобрать, но начать надо со снятия руля, далее надо снять стопорное кольцо на валу, после, предварительно выдернув рычаг переключателя, снять узел переключателя поворотов и аварийки, далее под ним доступ к располовниванию рулевой колонки, замку зажигания и прочему.
По поводу дальнего света, в моторном отсеке есть разъем на переднюю проводку, не знаю зачем, но вплоть до 96 года они ставили салонный, негерметичный разъем, чем думали при этом точно не выяснено, но явно не головой, так вот, оно часто является причиной, отгнивают провода. Находится возле переднего левого угла моторного отсека, между корпусом воздушного фильтра и кузовом. Гляньте там, возможно в нем причина.
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2011, 22:46   #26
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5%F0%F2%FC#top Вот так нормальные пацаны потрошат рулевую колонку. Поиск рулит, если что.....
Старый 03.12.2011, 22:55   #27
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Она самая, переломная
Контакты на колодке проверял. После этого появился ближний. Пластиковые колодки все оплавленные.
Еще раз спасиб
Dzhedai вне форума
Старый 04.12.2011, 12:08   #28
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Китай он и в африке китай. Реле надо ставить, чтобы главный разгрузить, тогда может и поживет.
Юр, полностью согласен. Тем более, что на правом брызговике места достаточно, туда же приходит "+" с аккумулятора, оттуда же начинается передний жгут проводов. А управление можно оставить кому как нравится Есть и поклонники оригинала, есть и другие точки зрения. Главное - разгрузить цепь управления.
FurGaffson вне форума
Старый 13.12.2011, 01:31   #29
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет и меня похоже посетила сия проблема.
Заменил фары и лампочки все штат но проверил все работало ближний дальний подсветка...
Но сегодня все погасло осталась только подсветка авто кирпич дизель 2.1тд 1992
года.
Какие предохранителе отвечают за фары за дальний и ближний свет и если есть то где стоят правда мне больше кажется сдох выключатель но подстраховатся не мешает и проверить и предохранители..
56021898AB я так понял это переключатель на мой год но есть и такой 56001197 он шел до 1991 года взаимозаменяемые они или нет или искать сразу от волги и есть ли у кого номерок на него...
ХОЧУ СРАЗУ ПРИКУПИТЬ ЧТОБ ПОТОМ НЕ БЕГАТЬ КОГДА ЗАЙМУСЬ РЕМОНТОМ...
И если кто проходил дайте описание какие клеммы на переключателе перемкнуть с эмитеровав его работу чтоб точно исключить его неисправность...
И ЕСЛИ ЕСТЬ ПО СХЕМЕ СЛАБЫЕ МЕСТА то подскажите где обычно теряется контакт чтоб тоже проверить а не искать черную кошку и не изобретать велик..
tisa вне форума
Старый 13.12.2011, 21:53   #30
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
года.
предохранители на твоем авто под капотом слева на против тнвд блок с большими предохранителями
Алексей77 вне форума
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
