Старый 01.09.2014, 14:54   #21
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Ну что - скинул помпу - люфт есть, но небольшой. Или его вообще недолжно быть? Показался подозрительным шланг, который сверху, все в гавне и герметике, хочу поменять, но как до него добраться?! Решил скинуть целиком гену с компрессором - не смог открутить один болт - упирается в шкив Гура. Это че. еще и Гур снимать придется или есть какие то другие варианты замены этого патрубка? Буду рад любой полезной информации. Спасибо.
Просто уже сомневаюсь, что помпа. вдруг сверхнего текло. Как проверить снятую помпу?
Zверюга вне форума
Старый 02.09.2014, 03:43   #22
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
А на самой помпе потеков нет? Из контрольных отверстий? Люфта по идее не должно быть, новые помпы не люфтят вообще!
По 5.2 сказать ничего не могу, даже в глаза никогда не видел, а на 4 литрах другая компоновка, там все без проблем откручивается и снимается
sphynx вне форума
Старый 02.09.2014, 07:17   #23
Zверюга
Заткнул все патрубки и налил антифриз в помпу, лежащую горизонтально шкивои вниз. Утром увидел внутри шкива лужицу. Все таки помпа. Но и перепускной шланг мне не нравится! Как до него добраться. неужели все скидывать - генератор. компрессор, гур?
ЗЫ в мануале не нашел про него, только снятие помпы.
Zверюга вне форума
Старый 02.09.2014, 10:27   #24
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
Пользуйся правильным мануалом, где указано, что надо снять все сверху.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.09.2014, 10:53   #25
Zверюга
Можно уточнить - гена с компрессором снимаю в сборе с площадкой( надо провода/шланги отсоединят?) и ГУР тоже скидываю?
ЗЫ не затруднит ссылку на ПРАВИЛЬНЫЙ мануал? Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 02.09.2014, 10:59   #26
TheTERMINATOR
Zверюга, снимается все навесное в передней части, с кронштейном.
Многостраничный мануал в PDF был в Библии, искать некогда.
Старый 02.09.2014, 11:22   #27
Zверюга
Все, нашел на драйве. Есть чем заняться, пока помпа едет.
Zверюга вне форума
Старый 08.09.2014, 08:01   #28
Zверюга
Нучто, с перепускным патрубком разобрался - снять ВСЕ навесное не так уж и сложно! Сегодня должне придти помпа - Airtex (2950р.), поэтому вопрос - красный герметик АВРО пойдет? И главный вопрос - как ПРАВИЛЬНО залить антифриз? Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 08.09.2014, 08:21   #29
Дабы не плодить спрошу здесь. Утром вышел из дома - под мордой лужица тосола. Посмотрел - весь шкив коленвала мокрый. Снял ремень, люфта на помпе нет. Всетаки помпа или есть еще вакрианты? Брать 7160 или еще чтото можно. Спасибо.
Посмотри, дляч начала, шланг который от помпы к мотору идет... У меня из-за него лежит "запасная" помпа в гараже...
Перечимтал... оказывается все ответили! :)
Последний раз редактировалось joy37; 08.09.2014 в 08:24.
Старый 17.09.2014, 15:25   #30
Zверюга
Помпу поставил, антифриз залил - сперва булькало в печке. Прогрел, поставил мордой на насыпь, погазовал - с расширительного засосало, вроде все нормально. Езжу и радуюсь.
Zверюга вне форума
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
