27.10.2011, 17:14 | #21 |
Разрешите доложить результаты проверки: сдернул штекер, проехался... Изменений не заметил... авто, как и раньше, на 3000 об/мин едет 40 км/ч. При дальшейшем нажатии на гашетку, обороты растут, переключения нет, скорость увеличивается мало. Значит все таки виновата механика? Решил замерить сопротивление датчика скорости выходного вала АКПП. Получилось 650 Ом. Здесь http://www.michigan-auto.ru/content/...p/akpp.026.htm говориться, что сопротивление должно быть 1250-1540 Ом. Значит мой под замену?
27.10.2011, 17:26 | #22 | |
27.10.2011, 17:57 | #23 |
какой датчик скорости, ты соленоиды отключил. мозги никак на коробас теперь не влияют...поддон снимай...иваныч правильно говорит, может регулятор заклинил...
Соленоидный клапан - это соленоид циклического режима, который регулирует давление регулятора, необходимое для переключения на повышенную или пониженную передачи; это электро-гидравлическое устройство, расположенное в корпусе регулятора на переходной пластине корпуса клапана (см.Рис.3). Входная сторона соленоидного клапана подведена к магистрали давления КПП с нормальным давлением. Выходная сторона клапана выходит к контуру регулятора корпуса клапана. Соленоидный клапан регулирует давление на магистрали для создания давления на регуляторе. Ток силой в 1 ампер создает нулевое давление на регуляторе. Ток средней силы подается на приборы управления регулятора. При силе тока в 12 ампер давление на регуляторе становится максимальным. Модуль управления силовых шестерней (МУШ) включает транс-контрольное реле, подающее ток в соленоидный клапан. Рабочее напряжение - 12 вольт постоянного тока. Последний раз редактировалось alekssandr; 27.10.2011 в 18:05. |
27.10.2011, 20:46 | #24 | |
27.10.2011, 21:26 | #25 |
я так понимаю, что трансконтрольное реле стоит в мозгах, которые видимо мушем и обзывают
27.10.2011, 21:50 | #26 |
нЕ похоже. Исходя из текста, МУШ это отдельная байда, которая дает команду этому реле. Или перевод левый.
27.10.2011, 23:04 | #27 |
это перевод на дорестайл, а там мозг коробки и был отдельной байдой
27.10.2011, 23:13 | #28 |
Вот это наверное в тему. Ну да ладно, мне сейчас это видимо по барабану. Скажи, единственное, что можно самому посмотреть: только соленоид? А гидроблок снимать и тащить на сервис? Просто не могу понять почему, эти еб...е "ссспецы" на наших СТО не могли также просто проверить коробку. И епут мне мозг, что виноват во всем "мозг"?!
27.10.2011, 23:23 | #29 |
соленоид посмотри для начала, снять просто 4 болта на 11 и два торкс, промерь, 4 ома по моему, при подаче 12 вольт щелкать должен и продуваться...ленту смотреть бестолку, я вспомнил, что была машина , у нее лента вообще спала, так под сброс газа она все равно переключалась...ну и пиши..можешь в личку
28.10.2011, 01:30 | #30 |
С утра в магазин за тазиком, потом в гараж. Мля, жалко жижу, на щупе как новая. Ну хрен с ней, важен момент истины! Если соленоид, поубиваю (морально) этих сервисменов, которые зуб дают, что все проверяли и даже подкидывали другой гидроблок и датчики от донора и все было бестолку.Завтра отпишу о результатах.
З.Ы. Так все таки, у меня на датчике выходного вала нормальное сопротивление или нет? |
