Старый 18.10.2011, 14:53   #21
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Привет а как на долго скидывал клемму? я скидываю курю потом одеваю, какие то ошибки скидываются, а какие то только через ELM.
demon969 вне форума
Старый 18.10.2011, 19:11   #22
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
всем привет!!! отчитываюсь о проделанной работе:
1. тахометр при100 держит 1700-1800 оборотов
2. поменял местами сегодня датчики, результат тот же, вернул всё по местам
3. поменял минусовую клемму, старая плохая оказалась.
когда поставил всё на места датчик неисправности на панеле горел, решил проверить ещё переключения скоростей на ходу и тут на ходу датчик погас, код ошибки остался тот же. датчик неисправности больше пока не загорается, а код я так понимаю надо стерать уже компом?
boss вне форума
Старый 18.10.2011, 19:23   #23
boss
Аватар для boss
По умолчанию код 0700
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
клемма была снята вообще минут 40
boss вне форума
Старый 22.10.2011, 18:09   #24
demon969
Аватар для demon969
если лампа погасла то ошибки всего скорее нету, останется только из памяти стереть.
demon969 вне форума
Старый 23.10.2011, 10:41   #25
boss
Аватар для boss
Я так и понял.
boss вне форума
Старый 24.10.2011, 12:22   #26
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
Была точно такая же проблема еще летом (тоже писал о ней). Достал Егора (samoroshka). Стирал, а она опять выскакивала через 60-70 км. непрерывного пробега. Этот код - общий. Надо сканером разбирать ошибки входящии в Р0700.
У меня проблема решилась - промывкой радиаторов и сливом с АКПП лишнего литра масла.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 24.10.2011, 12:46   #27
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от Cepeга Посмотреть сообщение
Возможно что у тебя и была проблема именно из-за лишнего литра! ну а промывка как профилактика.
demon969 вне форума
Старый 24.10.2011, 13:01   #28
Cepeга
Аватар для Cepeга
Согласен. Но у него может быть что угодно - и гидроблок подходящий и бублик умирающий. Пусть еще покатает - там видно будет.
Меня кста, на все это и разводили.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 01.12.2011, 20:58   #29
Аферист
Марка: пока нету
Приветствую Мужики.
от самодиагностики на приборной понели высветилась ошибка 0700,я поехал на диагностику подключили коробку показала ошибку Р1768
Гранд чероки 1999 года, 247 квадра драйв, 4.7 литра.
подскажите кто сталкивался и что делать пожалуйста.
заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Аферист; 01.12.2011 в 21:15.
Аферист вне форума
Старый 02.12.2011, 07:15   #30
Сообщение от Аферист Посмотреть сообщение
Приветствую Мужики.
заранее благодарен.
http://www.dakota-durango.com/forum/...ad.php?t=44116
0700 это общий код ошибки АКПП 545 .
либо глюк праводки либо комп.
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
