Старый 18.10.2011, 12:11   #21
HGray
Марка: niva
А есть отдельные номера (запчасти) - башмак натяжителя и башмак успокоителя цепи ГРМ??
по Элкатсу - только комплект : все цепи , все башмаки.
Что то башмаки сильно изъедены - если их поменять, то было бы счастье....
HGray вне форума
Старый 22.11.2011, 19:30   #22
HGray
Марка: niva
Продолжу тему, заклинило движок.
Всё заниматься им не хочу и так уже ввалил в этот...
Вариантов пути два:
1- Заказать БУ двигатель и перекинуть, тут вопрос Новый двигатель (БУ) не нужно прописывать в мозги у меня 4,7НО?,
А если взять просто 4,7 двигун, то наверное и мозги нужно брать с ним????
2- Продать как есть машину, а куда? у нас в Тутуновке он кроме меня ни кому не нужен, Сколько может стоить при сдаче в разбор? (обидно блин всё кроме движка работает нормально, так даже не проверишь....)
HGray вне форума
Старый 22.11.2011, 19:37   #23
alekssandr
а где эта тутуновка?
alekssandr вне форума
Старый 22.11.2011, 23:34   #24
HGray
Марка: niva
Пенза
HGray вне форума
Старый 23.11.2011, 09:46   #25
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
А вскрытие, диффектовка была? Просто сопоставить стоимость восстановления и контрактного. а так тут была ссылка на разбор Оверленда, где двигатель за 70 продают
ИванИрк вне форума
Старый 23.11.2011, 11:50   #26
HGray
Марка: niva
После того как загнуло клапан, в очередной раз сняли башку, заменили прокладку, колпачёк, жижи, гидронатяжитель, увидели, что цепь предельно растянута и тд. но вродебы все поршня по верхним мёртвым точкам поднимаются на одинаковую высоту (под обрез блока), но остались очень глухие удары похожие на биение поршня на коленвалу. в итоге погазовав не много двигатель заглох и не проварачивается.
По предварительным прикидкам - замена поршня, шатуна, колец, вкладышей, возможно коленвала, прокладок, болтов и т.д выйдет дороже чем двигатель БУ, а каждая разборка, дефектовка, доставка ЗЧ, выходные, очерёдность подхода мастера к моей машине - в итоге месяц или больше, На хер! привезу движок (ну если найду) -сходу сняли - поставили, а то если сегодня сняли , а установка через месяц - они тупо забудут что откуда снимали, отстыковывали. Ну это идеальный расклад. Пока все молчат по поставке двигателя....
А если вместо двигателя 4,7НО, ставить просто 4,7 какие могут быть камни подводные?
Последний раз редактировалось HGray; 23.11.2011 в 12:13.
HGray вне форума
Старый 23.11.2011, 12:54   #27
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
Даже и не знаю, но я мечтаю об обратном
ИванИрк вне форума
Старый 23.11.2011, 16:17   #28
HGray
Марка: niva
Да о чём там мечтать то, лишних 30 лошадей при 250 старых, плюс они наверняка более изношены, потому что вставляли, подвеска по той же причине более изношена.
А что 235 не хватает? так понты одни....
По делу : сняли поддон посмотрели ужаснулись: видно что провернуло коренной вкладыш, масло всё чёрное (свежезалитое проработало не более 10 минут), в масле стружка от вкладыша кажись. какая связь с прогаром прокладки и собственно с ударом клапана в поршень?
Видимо настолько был износ??? но ведь до этого всего не гремел??
Повторю основной вопрос :А если вместо двигателя 4,7НО, ставить просто 4,7 какие могут быть камни подводные?
их вроде бы легче найти...
HGray вне форума
Старый 23.11.2011, 18:23   #29
HGray
Марка: niva
Говорят что при замене 4,7НО на 4,7 :"90% что надо будет прописывать сканером -- на 4.7 даже при замене коробки ее надо прописывать в мозгах двигателя иначе он не едет."
- А что значит не едет?
- Каким сканером? Дилерским или можно обычным которым ошибки читали?
- Что за процедура "прописывать"?
HGray вне форума
Старый 23.11.2011, 18:40   #30
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18611
vadimnizh вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
