Старый 28.09.2011, 21:15   #21
ждановский
Номера предохранителей на гранде 1997г.в. с мотором 5,2л.: на 50А - №11, на 40А - №15. Согласно схемы они оба называются "предохранители блока предохранителей". Что бы это значило?
ждановский вне форума
Старый 28.09.2011, 21:17   #22
ждановский
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Опаньки! А схем на 5,9 нету Блок предов рестайла можно посмотреть http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...tion_block.htm Дальше, давай не номиналы, а номера - можно цепи по аналогии с 5,2 попробовать раскрутить.
Спасибо, Валер! Заодно и блок управления зеркалами в другую тему скачал!!!
Я в этот блок не лазил. Проверял только под капотом.
Старый 28.09.2011, 23:23   #23
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Да этот блок для другой темы Просто по Валериной ссылке нашел заодно
Про преды понял - подумаю. В общем, надо дальше разомкнуть цепь (за предами уточнить ветку утечки), но как именно пока не знаю...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 28.09.2011 в 23:26.
FurGaffson вне форума
Старый 29.09.2011, 00:20   #24
ждановский
Да я понял, что мне не зеркала надо смотреть. Я имел в виду, что не смотрел блок предохранителей, которые у меня в салоне. Сегодня гляну их, может че нить покажут...
Старый 29.09.2011, 00:55   #25
борян
вот они как раз и покажут
борян вне форума
Старый 29.09.2011, 20:38   #26
Fedor33
Аватар для Fedor33
У меня была недавно такая байда. Машину с ремонта забрал а акуум в ноль. Зарядил, амперметром помирил - 0.6 А - многовато... начал вытаскивать предохранители по одному и мерить... в итоге нашел пред №5 когда вынул - ток 0.02 А (сингналка да мафон поди). Оказалось что лампочка в бардачке горела всегда. Болтик потерялся один там и кнопка ушла вовнурть. восстановил и всё стало ОК!
Fedor33 вне форума
Старый 29.09.2011, 22:05   #27
ждановский
Сегодня проверял преды, расположенные в салоне (в ногах пассажира). И сразу столкнулся со следующей проблемой. Форумчане, не бейте сильно за мои глупые вопросы! Вобщем,один щуп мультиметра подсоединил к минусовой клеме АКБ, а второй к минусовому проводу (ессно отсоединенному от батареи). Прибор, как и вчера, показал ток утечки - 0,62А. Когда я хотел проверить преды в салоне и открыл пассажирскую дверь, зажглось освещение слона, проходящий через прибор ток, разумеется увеличился, провода сильно нагрелись. Короче чуть его не спалил. Если я правильно понял, то при проведении проверки, все потребители должны быть выключены? И как это проверить? Может какой датчик потребляет ток в нормальном режиме? Вобщем, закрыл я дверь и, извернувшись в салоне, стал поочередно отсоединять преды. Когда отсоединил пред.№7, показания прибора упали от 0,62 до 0,04А. Пошел дальше. При отсоединении преда №20, сила тока опять упала до 0,04А. Однако, что интересно, при повторном отсоединении/подсоединении этого преда сила тока больше не падала. А вот по преду №7 рост тока стабилен. Согласно библии этот пред защищает приборную панель, модуль контроля кузова, аудио-усилитель (если есть) и датчик автоматического включения ламп головного света. Предохранитель №20 защищает цепь модуля контроля кондиционера, радио и информационного дисплея. Это напомнило мне о переодически появляющемся "глюке". Иногода при включении зажигания или движении авто резко падает яркость информационного дисплея, одометра и экрана потолочного компьютера, падает в "0" датчик уровня топлива. При повторном включении зажигания, все загорается нормально и работает дальше. Дисплей штатной магнитоллы загорелся всего один раз и больше ни гугу. Что делать, куда смотреть?
Старый 30.09.2011, 00:44   #28
FurGaffson
ждановский Когда я хотел проверить преды в салоне и открыл пассажирскую дверь, зажглось освещение слона, проходящий через прибор ток, разумеется увеличился, провода сильно нагрелись. Короче чуть его не спалил. Если я правильно понял, то при проведении проверки, все потребители должны быть выключены?
Аккуратнее с такими проверками. Лучше с товарищем (ну, или на крайняк) провод на акк накидывать непосредственно перед измерением. Сразу после скидывать. Недаром все мануалы рекомендуют скидывать минусовую перед работами по электрике.
Неа! Датчики вообще измеряют показания.
Внутренний голос подсказывает мне, что торпеду снимать придется Заодно и печку промоешь, пока тепло.
Сначала изучи расположение жгутов по салону, чтоб сориентироваться. Потом дробишь схему на куски, и за один раз исследуешь не более одного куска. Иначе это очень надолго! Стараешься при вскрытии прочистить, протереть и поставить все взад. Потом повторяешь замеры. Работа муторная (сразу предупреждаю) - больше снимаешь, протираешь, ставишь, чем занимаешься творчеством. Зато, попутно, узнаешь много нового про свое авто Есть, конечно, облегченный вариант - ничего не разбирать, откидывать конечные потребители, но "колхозинг" может остаться нетронутым - просто время потеряешь...
Старый 30.09.2011, 16:44   #29
ждановский
Спасибо за совет! Правда, перспективу ты мне разрисовал... Только я не понял, я правильно подсоединяю амперметр? Т.е. отсоединяю минусовой провод от АКБ, один щуп прибора втыкаю в этот ОТСОЕДИНЕННЫЙ МИНУСОВОЙ провод, а второй щуп - на саму минусовую клему АКБ? Так как, если я втыкаю один щуп прибора в минусовую клему АКБ, а второй щуп кидаю на массу авто, то прибор выдает одни нули. Барабан на мультиметре ставить на предел 10А? Если я делаю все правильно, то на кой мне подсоединять минусовую клему к АКБ в момент проверки предов? Что касается вопроса про датчики, извини не так выразился. Я имел в виду, что если включенное освещение салона, при подсоединенном как я описал мультиметре, ведет к бешенному росту его показаний и нагреву проводов, то может ли какой нибудь потребитель (являющийся исправным) продолжать потреблять ток при выключенном зажигании и закрытых дверях? Не он ли вызывает показание 0,62А при проведении проверки? Или при выключенном зажигании и закрытом центральном замке и дверях, выключенном свете, магнитофоне ток утечки не должен превышать 0,05А? Извини, что много вопросов, просто хочу разобраться.
Старый 30.09.2011, 17:03   #30
valdod
Правильно...
Главное, не пытаться заводить и включать в авто другую большую нагрузку...
valdod вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
