Старый 22.09.2011, 10:36   #21
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
эта болезнь и на xj и на wj, было да же так, что с 40 км час гудело, аж хрустело.. менял неоднократно и там и там, пока не перестал лихачить, года 3 назад очередной раз предложили поменять подшипник хвостовика, мол где он там и пару можно было бы для кучи...но с тех пор перестал рвать со светофора, и изменений в сторону усиления гула нет, так и езжу со слабым, елезаметным гудением...будет маза, поменяю, пока не напрягает особо...да и расход стал 18-20 по пробкам..
Влад_72 вне форума
Старый 22.09.2011, 10:43   #22
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
В связи с этой причиной перебрали передний мост с заменой подшипников главной пары и хвостовика, но это не помогло, в чем еще может быть причина???
Авто WJ 2004г.
требуется замена ГП. б.у. пару практически невозможно выставить так, чтобы она не гудела.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 22.09.2011, 12:27   #23
Koche
Аватар для Koche
Марка: GRAND CHEROKEE WJ Limited 4,7; 247 QD; занижена Startech-ом
нувыблиндаёте - я сказал:
Сними Кардан и Осмотри,...тоесть предложил альтернативный способ проверки а как ещё диагностировать можно, откуда вой?
Ёсик тут кому-то советовал снять передний кардан как диагностику воя... у меня похожая ситуация была... подсмотрел, снял.... ТИШИНА!
вот что дальше тока смотреть!? это:
1) сам кардан (но он без повреждений, чехлы целы, крутятся ШРУСы нормально
2) ГП переднего моста? (но почему без кардана не гудит)
3) подшипник хвостовика!? мне кажется наиболее вероятным...
есть опыт!???
Koche вне форума
Старый 22.09.2011, 12:42   #24
Сергей77
Аватар для Сергей77
ездил на своём ,ни чего не гудело,пробег под 200 тыс.,вскрывали мосты ,всё в хорошем состоянии,не уверен,что до меня ,что-то меняли.я менял только сателиты в заднем мосту,на них была не большая выроботка,произвёл привинтивный ремонт.
Последний раз редактировалось Сергей77; 22.09.2011 в 12:46.
Сергей77 вне форума
Старый 22.09.2011, 12:46   #25
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Koche Посмотреть сообщение
есть опыт!???
1) есть ли лювт ?
2)потому что работает без нагрузки
3)вскрытие покажет,но похоже что это МОСТ
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 22.09.2011, 14:45   #26
Koche
Аватар для Koche
1) есть ли лювт ?
1) где искать люфт? в ШРУС-ах?
2) так на 247 раздатке он без пробуксовки итак работает без нагрузки или я не прав?
3) тогда рассказывайте что дальше вскрывать и куда смотреть?
Koche вне форума
Старый 22.09.2011, 15:13   #27
Jeepshade
1) сам кардан (но он без повреждений, чехлы целы, крутятся ШРУСы нормально,ЛЮФТОВ НЕ ЗАМЕЧАНО!!!
2)не прав,постоянно полный привод,оба моста под нагрузкой,разнится в соотношениях этих нагрузок
3)дальше к спецам!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.09.2011, 15:44   #28
Koche
Аватар для Koche
1) ....3)дальше к спецам!!!
в общем нуно в МАСКВУ к спецам ехать... тут у нас некому разобраться (((
есть мысли/опыт к кому? по мостам... НОРД-М, АВТОЛАЙТ... кто-то еще?
Koche вне форума
Старый 22.09.2011, 20:54   #29
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
заезжай, только предварительно звони.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 22.09.2011, 21:09   #30
Jeepshade
К офецалам не рекомендую!!!!!! Смотри отзывы о сервисах,там есть все!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
