Старый 13.09.2011, 20:39   #21
hado
Аватар для hado
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Температура кепения воды на уровне моря 100 на более высоком уровне температура закипания воды меньше. Гугл на подказывает ну хотя бы здесь http://elkin52.narod.ru/poxod/gora.htm
Далее радиатор у нас не скороварка и давление крышка обеспечивает максимум 1,2 - 1,5 атмосферного и температура закипания воды у нас в итоге 100 градусов цельсия здесь мозно посмотреть флешку при каком давлении/температуре закипает вода http://school-collection.iv-edu.ru/d...40c0/index.htm
Ну значит законы физики отменили без меня.Извиняюсь,проспал!А крышка держит(на них даже написано)-0.9!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2011, 20:44   #22
hado
Аватар для hado
Нет наверно,про водочные!
ЛАЗ не инжекторный двигатель поэтому 70 градусов для него достаточно. А я говорю про инжекторные двигателя[/QUOTE]
А какая хрен разница,инжектор или карб.?У них чё,рабочее давление в системе охлаждения разное?С какого такого перепуга?Возьми 21083 и 2111!2 совершенно одинаковых мотора,разница только в впускной системе!!!Почему должна быть разная температура?Другое дело Дизель!Про него кстати речь идёт!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2011, 20:45   #23
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
назовите, пожалуйста, отличия процессов сгопрания топлива в карбюраторном(ЛАЗ) и в инжекторном двигателе.?
за чсчёт чего в инжекторном двигателе температура ОЖ выше??
т.е. что при нормальном атмосферном давлении, вода закипает при 100, что при давлении в замкнутой системе 1,2-1,5 тоже при 100 ???
Чё уж,и пошутить нельзя?Я и в первый раз понял что не комне относится!!!Не принимай близко к сердцу!
ОК
проехали
мир,дружба,жевачка
Toxa вне форума
Старый 13.09.2011, 20:51   #24
hado
Аватар для hado
Ребят,я дико извиняюсь,но только сейчас увидел что дизель то турбовый!!!Скорее всего у него прокладка ГБЦ начала сифонить,т.к закипать начинает после 2500об.мин.!!!А как известно при таких оборотах включается турба,и собственно во впускной системе поднимается давление,ну и в цылиндрах соответственно!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2011, 20:56   #25
Сергей77
Аватар для Сергей77
нормально вы так ,капнули.....:):):)
Сергей77 вне форума
Старый 13.09.2011, 20:59   #26
hado
Аватар для hado
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Да ладно,нормально!Какой ремонт без споров?
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2011, 21:04   #27
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
ОК
проехали
мир,дружба,жевачка
Никакой разницы нет! НО!! Выдержка из статьи " - такими комплектуется вся вазовская "классика", начиная с первенца VAZ 2101. Клапан начинает открываться при температуре 80±2°, а полностью открыт при 95±2°.
2108 - следующее поколение термостатов (фото 1 в центре) - предназначено для двигателей "Самары". У последних более совершенная форма камеры сгорания и более высокая степень сжатия, их температурный режим выше по сравнению с классикой на 7°. Это улучшает мощностные и экономические характеристики машины. "Восьмерочный" термостат начинает открываться при 87°, а полностью открыт бывает при 102°.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 13.09.2011, 21:06   #28
Invar
Аватар для Invar
Я извеняюсь) тут действительно сначало шла речь про дизельный двигатель а потом мы углубились в физику ну да ладно..
Invar вне форума
Старый 13.09.2011, 21:09   #29
hado
Аватар для hado
А при чём тут классика и 08?Я приводил 21083 и 2111!Два одинаковых мотора!Только один карб.,другой инжектор!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.09.2011, 21:09   #30
Invar
Аватар для Invar
ППЦ
почитайте в викепедии, про устройство ДВС
и про хрестоматийные истины и параметры работы.
приведите хоть один пример автомобильного двигателя, для которого РАБОЧЕЙ является температура 70 градусов или 107(110) , как ВЫ утверждаете!!!!
130 - это вообще п*здец
пысы Вы про градусы Цельсия говорите???
Ну 130 это действитель п*здец будет двигателю, а вот насчёт 110 я бы не сильно волновался до момента пока температура не вырастит ещё больше.
Invar вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
