Старый 06.02.2012, 13:18   #21
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Дотошно! Как по мне, несколько избыточно!
Для меня вполне доступно, думаю что для многих тоже. Андрей (неделей своей работы) мне сэкономил месяцы Главное он показал примером способ раскрутки схемы (на плате) в схему на бумаге.
Где то читал что у кого то грелся сильно транзистор Т2, это может произойти в следствии его пробоя накоротко, он тогда будет охреневать в режиме первой(непрерывной) скорости и будет пытаться выжечь датчик парковки либо переключатель. Прозвонить этот транзистор не удастся, так как он составной и ещё имеет внутри диод, можно только выпаяв собрать на нём элементарную схему с лампочкой попытаться поуправлять им. Либо просто поменять. При пробое думаю наверняка сгорит и диод D1.
Я только предполагал там "сборку" в элементе.
FurGaffson вне форума
Старый 06.02.2012, 13:22   #22
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
А можно ли вместо штатного реле с регуляторм прерывистости поставить релюху например жигулёвскую? Толик привет!
Т-54 вне форума
Старый 06.02.2012, 13:40   #23
Тепловуху в смысле? Ну в принципе можно.
Старый 06.02.2012, 13:41   #24
FurGaffson
Олег, привет! Не занимались бы вы самодеятельностью. Электрика и электроника иномарки - это очень сложный и связанный внутри организм. Андрей расписал только одну платку, а сколько их в машинке? Только на изучение связей месяцы уходят
Многие, как ты, пересчитают что куда втыкать?
Старый 06.02.2012, 14:30   #25
Т-54
Аватар для Т-54
да неее, реле стеклоочистителя локальная тема, при желании мона с контактами разобрацца и просто на всякий случай знать как с этим в пути например бороцца!
Т-54 вне форума
Старый 06.02.2012, 17:27   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
В пути проще всего вынуть к черту этот коробок и соединить входной и выходной разъемы, пропадет пауза и включение дворников совместно с омывателем. Не думаю что в пути надо что-то еще делать с этим реле.
Степаныч вне форума
Старый 06.02.2012, 19:51   #27
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Вот на десерт всем загадка!- не работает омыватель лобового стекла.Питание на мотор приходит.Мотор подсоединял напрямую к АКБ-работает. А как нужно не работает!
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 06.02.2012, 20:22   #28
А питание на разъеме мотора чем проверял?
Старый 06.02.2012, 21:25   #29
Саша НН
Аватар для Саша НН
Тестером обычным.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 06.02.2012, 22:47   #30
Проверь лампочкой, ты сильно удивишься.........
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
