Старый 12.01.2012, 12:33   #21
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Значиты подытоживаю ну и посоветоваться малость...
На Rockauto нашел некие восстановленные мозги A-1 CARDONE Part # 794428V 178 баксов что недорого вроде , + шиппинг правда еще 60, почему-то только FedEx предлагается.
http://www.netpartz.com вот тут еще наткнулся на них, но ничего про этот магаз не знаю. 200 мозги +30 доствка почтой.
Вопрос №1
Стоит ли связываться с этими перепаянными якобы мозгами? Некая призрачная гарантия типа есть, в отличие от б/у.
Вопрос №2
Подойдут ли мозги от европейца, где тож 4 лямбды? (можно взять б/у у ДимыСД 4.5 мозги, комплект с ключами 10)
Можно ли поставить мозги от простого 4.7 с 2 лямбдами, выбить каты и врезать регулирующую лямбду на место, а на вторую обманку просто поставить? картинка для понимания http://www.wjjeeps.com/oxygen_47.jpg
Есть ощущение, что каты уже подзабиты, т.к. греются ацки.
Вопрос №3
М.б. можно где-то этот CARDONE 794428V взять еще? Автодок возит, но 11тыр, нет смысла. На Саммите они есть, на http://www.autopartswarehouse.com тоже, но там нет шипинга к нам прямого, может кто-то возит оттуда?
Вопрос №4
Где бы их поставить, чтобы грамотно прописали ключи в иммо и все прочее завелось и поехало. Вин, пробег и т.д. Электрика более-менее головастого на случай проблем... Поставить и сам могу, достаточно просто электрика если что (мож на дому кто орудует :) ) Из Америки вроде написано что прошитые приходят, им ВИН нужен... ЗНачит сразу заведутся моими ключами?
Звонил пробно в Хонда-Джип сервис который у дома, там чето загрузились, что эт сложно, надо пин-код какой-то у дилера запрашивать и т.д.
Или весь этот гемор к черту, и взять комплект б/у с личинкой, ключом за 10тыр? Отсюда правда вопрос №4.1 личинки от пруля подойдут на левый руль?
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 12.01.2012, 13:49   #22
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
Мозги брал у Миши в Нахабино, правда не посмотрел что у меня 4 лямбды пришлось два раза ездить (дурная голова ногам покоя не дает), но ничего поменяли без проблем. Мозги шли сразу с комплектом иммо и личинкой дверной. Так что по установке проблем не было (ну если не считать что для замены личинки руля понадобился ТОРКс с отверстием, там два болтика которые крепят замок к р/колонке). Ставил сам. Единственное, дверную личину так до сих пор и не поменял :) Некогда, да и не парит пока два ключа таскать :)
Jacson465 вне форума
Старый 12.01.2012, 13:53   #23
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Я бы для начала поинтересовался, не при сырой ли погоде происходит сей глюк? А то может разъем насосался водички и окислы убивают контакт? Лечится снятием блока и продувкой разъемов сжатым воздухом с поиском места негерметичности. У меня TCM так разочек поднабрал водички в разъем.
origin вне форума
Старый 12.01.2012, 13:57   #24
Alchi
Аватар для Alchi
Jacson465 А чего за Миша в Нахабино и скока денег?
origin не, я их полностью разбирал вообще в надежде пропаять, но там залито все герметиком полностью. Просушил феном на всякий случай, разъемы продул, попшикал силиконовой смазкой, она влагу вытесняет... пофигу. Да и контакты все чистые и блестящие что папа что мама
Alchi вне форума
Старый 12.01.2012, 14:30   #25
Jacson465
Мишины контакты есть в Библии http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/parts.htm ответ №5. По деньгам не совсем помню, по моему что в районе 11К руб.
Старый 12.01.2012, 15:35   #26
origin
И всё таки, на 19-м предохранителе в подкапотном блоке напряжение замерьте во время глюка (замерять между клеммой и массой).
origin вне форума
Старый 27.01.2012, 12:34   #27
Alchi
Аватар для Alchi
А 19 пред на что идет? Щас глянул картинку, подписано PCM, но, вроде помнится мне, когда я думал, что проблема с пропаданием питания, я его на заведенную выдергивал и авто не глохло.... или путаю я. Я просто искал пред мозгов, чтобы проверить, лягут приборы на ноль или нет, все дергал и такого эффекта не добился
Alchi вне форума
Старый 27.01.2012, 13:47   #28
origin
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
При выдергивании 19 преда машина однозначно должна заглохнуть. Именно этот предохранитель отвечает за питание PCM.
origin вне форума
Старый 27.01.2012, 13:49   #29
Alchi
Аватар для Alchi
проверю вечером еще раз персонально его
Alchi вне форума
Старый 29.01.2012, 13:25   #30
Alchi
Аватар для Alchi
Проверил.
Вытаскиваю на ходу - НЕ ГЛОХНЕТ. Работает, можно ездить...
Но - если заглушить, уже не заводится... И так же не работают приборы.
Выходит есть какая-то еще линия питания мозгов. Т.к. если пропадает эта авто не глохнет, просто не заводится.
Если кто-то у себя проверит буду благодарен.. на всякий
Alchi вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
