Старый 08.09.2011, 22:27   #21
ejen
5.2-5.9 имеет ЗАМКНУТУЮ принудительную систему вентиляции
картинка раз.
т.е. сквозняков быть не должно.
раз свиздит, значит а) есть утечка б) забит фильтр за воздушным, в) не работает клапан принудительной вентиляции - соответственно где-то есть избыточное давление.
у 4.0 и 2.5 все идет самотеком и герметичность системы до лампочки
просто не должен быть забит выходной штуцер у 2.5 а у 4.0 выходное отверстие вентиляции (желтым... внутри колена) 1.2мм
масло на фильтре сверху - избыточное давление нет вентиляции..
картинко 2
гавно под клапанными крышками может дать такой эффект..когда последний раз туда кто заглядывал? для этого не надо разбирать мотор, прокладки не нужны. Всего лишь тюбик герметика под рукой...
фильтр на 5.2 промывается керосином или растворителем...
Андрюх, можно я не буду переводить все? а?
Последний раз редактировалось ejen; 15.01.2012 в 22:02.
ejen вне форума
Старый 08.09.2011, 22:29   #22
Что за клапан принудительной вентиляции? и где он стоит? на 5.2
Старый 08.09.2011, 22:40   #23
ejen
PC VALVE на схеме
CRANKCASE BREATHER FILTER - Доп фильтр на входе за воздушным
ejen вне форума
Старый 08.09.2011, 22:48   #24
Через этот клапан картерные газы всасываются в воздушный колектор - я в самом начале на него и грешил.Тоесть (возможно) в нём очень большое отверстие через которое очень активно всасывается воздух(при чём возможно с маслом) ,в итоге в картере двигателя создаётся избыточное разряжение и как последствие воздух из атмосферы всасывается (через сальник коленвала) в картер двигателя - и появляется свист.
Это верная мысль?
Старый 08.09.2011, 22:54   #25
ejen
в принципе - рабочий вариант...в этой системе разница в сечениях в 0.1мм дает о себе знать, не говоря уже о забитых каналах и утечках прокладок.
смысл в том, что чем выше обороты, тем сильнее открывается клапан и вытягивает все лишнее из под клапанной крышки
Я когд аискал люк с облоротами на своем 2.5 проштудировал все варианты, 4.0 для сравнения был, с 5.9 искали по телефону...
у меня было 1. выходной шнуцер пробит до 3! мм вместо 1.2, а потом (чтобы скрыть следы) трубка заглушена внутри изоляции и на входе в дроссель ни хена не было. 3 ! месяца искал откуда масло на фильтре, пока не оторвали (случайно ) всю магистраль обратки при почистке дросселя....
Последний раз редактировалось ejen; 08.09.2011 в 22:59.
ejen вне форума
Старый 08.09.2011, 23:08   #26
alekssandr
на 5.9 фильтра на вентиляции нет, думаю, автор в правильном направлении движется в сторону впускного коллектора
alekssandr вне форума
Старый 08.09.2011, 23:45   #27
ejen
я шо, мануал выдумал?
мож свинтили в конкретном случае? мож от года зависить - не проверял по годам
ejen вне форума
Старый 08.09.2011, 23:49   #28
alekssandr
в мануале одно, в каталогах и на авто другое
Старый 25.09.2011, 10:18   #29
Ermak34
Марка: Jeep Grand Cerokee Ltd 5.2 98
Не дождался прокладок впускного... решил поэкспериментировать с отверстием впускного клапана каитерных газов...расшорошил в 3 раза больше...и о чудо свист пропал.
Ermak34 вне форума
Старый 25.09.2011, 20:12   #30
Поздравляю. Фото и краткое описане процедуры и чем расширял отверстие опиши
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
