Старый 25.01.2010, 21:48   #21
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Печки у всех одинаковые. Насос врезаешь в шланг подачи в нее тосола, там обычно кран стоит.Можешь вместо него, можешь рядом. А для ж..ы купи чехлы с подогревом, стоят недорого, и гемморой не заработаешь.
Старый 25.01.2010, 22:02   #22
larin-75
Аватар для larin-75
А как распознать где подача а где обратка(на Wranglere 4.0)...?
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 25.01.2010, 22:54   #23
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от larin-75 Посмотреть сообщение
трубки должны быть разной толщены прямая тоньше обратка толще.и врезать лучше всего доп.мотот в обратку!
Baj вне форума
Старый 25.01.2010, 23:01   #24
larin-75
Аватар для larin-75
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Обе трубки одинаковые......я вот сижу и думаю, завтра заведу движок, прогрею, включу печку и буду шланги щупать, какой холоднее будет, тот обратка.....
П.С. А почему говоришь в обратку лучше ставить? Я думал наоборот, что-бы горячий антифриз быстрее в радиатор печки подавался......объясни плиз...
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 25.01.2010, 23:21   #25
Baj
Аватар для Baj
подача обычно на печку идет снизу вверх. ставить лучше после печки на обратку (хотя некоторые ставят и на подачу), так как меньше потери тепла.не зря обратка толще.нужно чтобы антифриз отдавший тепло не задерживался и уходил быстрее, еще слышал говорят что работы по всасыванию и выталкиванию не равны между собой (по выталкиванию мощьнее), следовательно поставив помпу перед радиатором можно ему навредить.
Baj вне форума
Старый 25.01.2010, 23:23   #26
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Подача идет из помпы, а обратка втыкается прямо в блок. Подача обычно нижняя, на ней кран стоит. А помпу врезать в подачу удобнее, там места больше, но могу ошибаться. Давление, которое помпа дает, мизерное.
Последний раз редактировалось Юрец44; 25.01.2010 в 23:39. Причина: Ошибка
Старый 25.01.2010, 23:29   #27
larin-75
Аватар для larin-75
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Подача идет из помпы, а обратка втыкается прямо в блок. Подача обычно верхняя, на ней кран стоит.
трубки одинаковые по диаметру, кран не стоит....завтра гляну, помоему нижний в блок уходит...
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 25.01.2010, 23:41   #28
Baj
Аватар для Baj
вот ка должно быть
Baj вне форума
Старый 28.01.2010, 23:20   #29
Пилот теплового аэростата
Аватар для Пилот теплового аэростата
Марка: 4L AW4 242 89год лифт 4"-6"... х.з. 31гудричи
Arrow
Насос проталкивает и не плохо большое количество антифриза.
В кондее радиатор- 20-30 паралельных трубок туда сюда может больше.
В радиаторе кондея нет верха и низа там три ряда или четыре вверх и вниз аару раз фриз бегает. надо видеть.
А в печке если гавна нет то вход и выход. Я поставил на вход- на (на заталкивание). А для эксперемента прежде чем поставить мотор предлагаю ведро воды качнуть и посмотреть как качает насос
А вообще у меня задумка два насоса ставить, еще один на обычную печку добавить и арктика не арктика пох по весне буду перетряхать систему охлаждения краны электрические добавить нужно полюбому- ну и насос заодно. В полевых условиях и попариться как в бане в машине можно будет
XJ рулит!
Пилот теплового аэростата вне форума
Старый 01.03.2011, 12:53   #30
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
вот ка должно быть
принцип на 4.0 такой же?
dibasta вне форума
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
