Старый 18.09.2011, 00:22   #1
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
Начал сомневаться, что гудит передний мост.... Мать на выходные попросила плитку керамическую привести. Вообщем пригрузил бибику... отъехал от магазина...разгоняюсь - гудит... сбрасываю газ-гудит... торможу на светофоре- гудит. Хотя на не пригруженном гудел только под нагрузку. Когда разгрузился- гудеть стал опять только под нагрузкой. Так может это задний поет, хотя слышится гул вроде как спереди и я до последнего был в этом уверен, а сейчас даже не знаю.....
Valalchap вне форума
Старый 27.04.2012, 21:26   #2
savec
Марка: WJ limited 1999
Всем привет.
А не подскажите на WJ 4.0 1999 год, какая ГП идет? 247 раздатка.
По вину пробивается и 3.55 и 3.73.
Спасибо.
savec вне форума
Старый 27.04.2012, 21:44   #3
на мосту должно быть выбито
Старый 28.04.2012, 07:15   #4
savec
а не подскажите где там смотреть?
savec вне форума
Старый 28.04.2012, 10:24   #5
jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Старый 28.04.2012, 10:50   #6
savec
в том-то и дело, нет там у меня таких шильдиков. один только есть, на нем только масло. на самой крышке что-то выбито, но там все стерлось...
Т.е. однозначно по вину нельзя определить?
savec вне форума
Старый 28.04.2012, 11:24   #7
PendalFF
Чтоб темы не плодить, здесь спрошу
ГП если остается старая, с случае фатального износа подшипников регулировка нужна будет при замене их?
То бишь до меня ездили долгое время с люфтом хвостовика, + я поездил.
Сейчас временно пофиксил заменой половины подшипника хвоста + подтяжкой гайки.
Если замену оба подшипника и сминаемую втулку пятно контакта где имеет шансы быть? Сейчас оно по краю шестерни идет
PendalFF вне форума
Старый 28.04.2012, 13:19   #8
регулировать надо. замена подшипников ведущей влечет регулировку. на дифе можно обойтись
Старый 28.04.2012, 14:47   #9
PendalFF
От уаза шайбы пойдут, не в курсе?
1700р к-кт шайб от спайсера как-то мне кажется небюджетно слегка
PendalFF вне форума
Старый 29.04.2012, 09:33   #10
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
купил жип 5.2 а теперь 1700 не бюджетно?)))))
померий шайбы от уаза и размеры выложи. не исключено что от спайсеровского моста подойдут
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
