тоесть ты проверил искру и давление в рампе в момент когда не заводится?
сними фарсунки - сделать стартёром пару раз и посмотри не подтекают ли фарсунки - под давлением.
Может быть просто компрессия маленькая. На горячую тоже не будет заводится пока не остынет.
Было так и ВАЗе 2102 и на Ссанг Йонге Муссо 2.9 дизель |
Марка: Продан,теперь пешеход
В моей практике было частая проблема неудачного запуска на горячую- негерметичность форсунок.Форсы в стенд и проверять,даже когда рампу вместе с форсами вытаскиваешь,то можно увидеть какие мокрые.
Последний раз редактировалось jonatan11; 15.01.2012 в 00:57. |
Марка: maverik
подниму тему. Никак не могу справится с этим недугом!
форсунки,фильтры поменял, топливную и бак мыл! а завести на гарячую становится только сложнее. сейчас уже склоняюсь к ДПКВ, но ненайду информации как проверить его работоспособность? ЧЕК не горит,а диагностика от ключа показ 12, но это не то. |
#8 |
Вспомнил тут была похожая проблема...правда на BMW Е-34...переберал методом замещения подозрительных деталей,оказалось клапан холостого хода был настолько грязный что залипал при тепловом расширении,короче вытащил-откис-смазал,правда иногда он всё-таки обороты колбасил,но на 3-5 мес. чистки хватало.
Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 i Laredo
у меня теперь незаводиться пока вообще полностью не остынет. иногда но все реже на горячую заводиться с педалью газа в пол... еще раза два завелся когда реле бензанасоса на постоянку замкнул. но сейчас непомогает.
#10 |
Марка: jeep
а датчик положения коленвала выкинуть и новый поставить не пробовал? если он глюченый то при нагреве не будет работать то есть сигналов в мозг не даст в следствии чего и не заведется
