#1 | |
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
#2 | |
Не обижайся! Сам прочитай, что спрашиваешь! А потом удивляетесь почему нет ответов! 1. Гайка хвостовика находится в хвостовике (видно когда кардан снят). 2. Крутить ключем в сторону затяжки! 3. Взять длиннуууую трубу, вставить в нее ключ и крутить, усилие почувствуется, крутить убирая люфт (если он есть). Хвостовик должен крутиться свободно (мост должен быть вывешен при проверке). |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2L
Всем доброго времени суток!
У меня немного по другому было, под нагрузкой или на слабой "тяге" вой пропадал но как сброшу газ, появлялся вой причем не понятно откуда (от заднего моста или от переднего? казалось что отовсюду). После долгих поисков выяснилось что умер подшипник дифа переднего моста. Дифф на этом подшипнике болтался около 2мм. Заменил оба подшипника, отрегулировал ГП и проблема решилась. |
Марка: пока нету
Вячеслав74, У меня такая-же проблема.Поменял ГП ,а вой остался .Набираешь обороты -тихо,сбросил газ - завыло,выходишь на сотню - гудит в любом режиме.Если у тебя была так-же ,поделись опытом пожалуйста.Челябинску привет.Сергей.Если прочитаешь - пиши в личку kravserega55@mail.ru
#8 |
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
У меня на 4.0 ZJ Был аналогичный глюк, тоже АВэшка.
В чем была трабла - точно сказать не могу. Парни из грибков починили, но как - не сказали, взяли 3 тыщи. Проблема была явно электрическая и рылись справа у пассажира. Брал у них БУ коробас, поставил - переключает ровно, хорошо, только не было кика, лампочка ОД не загоралась, и трогалась толи со второй толи с 3ей...
Там, где пехота не пройдёт, И не проскочит даже птица, WJ на брюхе проползёт, И ничего с ним не случится! |
