Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
вот и никто мне не отвечает =((
и так.. после замены моторчика ХХ, все наладилось! с оборотами проблем нет, так же пропали проблемы с переключением КПП!! до решения всех проблем, расход у меня был около 29,7 на 100, сейчас - 20-21 (по городу проехал в обычном режиме уже порядка 600 км) вот жду все бензонасос с фильтрами, все никак не придет... думаю, тогда еще лучше станет! вместе с насосом заказал новый оригинальный моторчик ХХ, т.к. этот бу и немного подглючивает, хоть и лучше прежнего! так что всем спасибо огромное кто был рядом и не бросил в трудную минуту! =))) с Уважением!
И судимы были мертвые по написанному в книге сообразно с делами своими... ![]() |
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Сетка та, а бензонасос вроде от ваз 2110 один в один, сам не делал но кто делал говорят разницы нет, что родной что десятый, вернее есть разница в (ЦЕНЕ)
#3 | |
по цене да, согласен! уточнял - знаю! =) но я заказал насос с фильтрами (2шт.) с Ыбэя, обойдутся в 40 убитых париков.. а мотор ХХ с доставкой 55.. так что очень даже неплохо!
#5 | |
прошу прощения, а вы про какой насос говорите? что значит такой же? вы имеете ввиду насос от 2110 или тат, что я заказал? если тот, что с ебэя, то это не та ссылка! я взял другой- оригинал... про него очень хорошие отзывы!
Вот и на моём такая же именно батва была! Был переломан провод к мотору ХХ. Типа пошевелишь при замене и вроде как оживает на время, иногда на несколько дней иногда на месяц, потом опять окисляется. Проверяй контакты в разьёме, может подогни их чтоб лучше пружинили, провода оцени в местах перегиба и т д.
#7 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#8 |
Сегодня получилась так:
завелся нормально,доехал до заправки,заглушил,заправился,стал заводить ,а стрелка тахометра поднимается до 1400 и сразу падает на ноль!!!!!!! Так пробовал долго заводить,при этом дергал фишку и ближайшую проводку,не каких изменений,кроме того что почти в ноль посадил АКБ!!!!! Решение пришло само собой,то есть завел, стрелка пошла вверх и пока не упала на ноль я стал газовать,машинка завелась и отъездел как будто не чего не было!!! Пробовал заглушить и тажа самая история,только со второго раза АКБ уже еле проворачивал!!! Может дело вовсе не в моторчике ХХ???? Покопавшись в Инете на форумах,нашел вот такую проблему,не она ли у меня????? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...FAQ/engine.htm Не могу найти номера датчиков коленвала и распредвала,может кто кинет в меня????????
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() Последний раз редактировалось Jeepshade; 23.07.2011 в 21:18. |
Сегодня целый день провел вокруг машины в танцах с бубнами!!! Скидывал клемы с АКБ,потом калибровал,но результата ноль!!!!!! То есть если заводить,то поднимаются обороты до 1500 и падают сразу на ноль,не троит!!! Заводишь и минут пять газуешь,тогда вроде встает все в норму и ездишь без проблем пока не заглушишь машинку,а если заглушил трабл начинается с начала!!!
![]() Ошибки комп не выдает!!!!!!! Где копать ума не приложу????? ![]()
