Старый 06.12.2009, 21:25   #21
andreyLunev
Марка: Позже..
Здравствуйте, еще раз.
Спасибо за ответы. но... главная проблема - не барабанные тормоза сзади, а АБС от Бендикса. На данный момент оно накачивает при запуске двигателя по минуте-две, и постоянно срабатывает насос при езде (даже если на тормоз не нажимать). Насколько я понял - запчастей под эту систему не найти уже и, соответственно, при её отказе боюсь остаться без тормозов (и без машины).
Поэтому, главное - можно ли её заменить на систему от чирка/гранда начиная с 92 года выпуска (предполагается найти как-то на разборе все компоненты)?
Заранее спасибо.
andreyLunev вне форума
Старый 06.12.2009, 21:33   #22
ejen
проще выкинуть АБСНАХ, тут и на jeep.org.ua уже было на примерах. И забыть про этот гребаный Бендикс (а барабаны они классные делают =)) Где-то читал, что до сих пор Крайслер меняет молча бендикс при обращении владельцев. Так оно всех достало..
ejen вне форума
Старый 07.12.2009, 11:41   #23
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
АБСНАХ
Полностью согласен.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 08.12.2009, 11:59   #24
ubn
я заменил всю систему главный -насос- регуляторы и т.д.
на гидроблок от форда скорпио.
там блок тормозной похож на чирковский, тоже электронасос, тоже клапан с ресивером. но работает замечательно, тормоза сильнее намного и информативнее.
с магистралями ничего не далал
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 08.12.2009, 14:18   #25
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Ставится вакумник, гл тормозной и педальный узел от Гранда. АВС уже писали куда. Посмотри в библии там об этом все есть.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 08.12.2009, 14:50   #26
ubn
а смысл ставить вакуум если почти без гемора влезает намного более совершенная система.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 08.12.2009, 15:24   #27
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
тоже думаю заморочиться на замену барабанных задних тормозов на дисковые))) после нового года буду колхозить
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Старый 08.12.2009, 17:10   #28
ubn
хех... не .. я на котлету уже буду диски ставить ..вернее мост с дисками уже припасен .
хотя как по-мне барабаны в грязи получше будут имхо... меньше дерьма внутрь просачивается...или нет ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 08.12.2009, 17:20   #29
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
По мне так проще мост целеком вкорячить от гранда, и вопрос исчерпан, все на своих местах включая ручник.
У себя так и сделал.
Тормозит все лучше чем на барабанах, существенно.
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 08.12.2009, 17:24   #30
ubn
у меня 44 от гранда пылится.
под обварку и если получится порталы.
треснуть недолжно я уже все посчитал.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
