Старый 10.07.2011, 22:23   #21
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
регулятор вообще выкинь. если будет перетормаживать **** - поставь в задний контур ручной регулятор из спорттоваров.
urik вне форума
Старый 14.07.2011, 11:43   #22
SATA
Аватар для SATA
Какой фирмы стоят накладки??? Если не тормозит юзом, это может из-за материала колодок (просто мыльные).
SATA вне форума
Старый 15.07.2011, 00:43   #23
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
перед райбестос, зад мопар. В среду приедут суппорты передние и наврено диски тоже заодно поменяю.......надеюсь на чудо, точнее подумал, раз регулятор новый, а он вроде как не дает блокироваться задним пока передние не начнут нормально тормозить - значит дело в передних тормозах.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
Последний раз редактировалось ПаВил; 15.07.2011 в 00:47.
ПаВил вне форума
Старый 19.07.2011, 12:24   #24
SATA
Аватар для SATA
Попробуй, потом отпишись :)
SATA вне форума
Старый 20.07.2011, 01:00   #25
ПаВил
Сегодня поменял суппорта , но не прокачал, так как надо варить направляющие колодок на кулаке, а то там ямки. Завтра со сваркой срастется. Ну как бы замена суппортов была не лишнее, так как на этой крайслеровской пластмассе было к чему придраться, плюс один цилиндр не заходил назад даже отверткой - монтажкой. Фотки с телефона, поэтому мало что понятно.
ПаВил вне форума
Старый 24.07.2011, 14:38   #26
ПаВил
значит обварил, собрал прокачал д два раза. Тормозов нет вообще.......:((((( Педаль тормоза легко нажимается и упирается в пол, в самом конце загорается лампочка brake, то есть это регулятор о чем то сигнализирует..... при прокачке подсоединял трубочку прозрачную, пузырей нет. При этом колесо при нажатой педали можно руками прокрутить..... Вопросы знающим ! :
1. Может ли регулятор сосать воздух?!
2. Может ли после многочисленных прокачек воздух все еще оставаться в ГТЦ ?!
(В тормозной системе уже - новый ГТЦ, передние суппорта, диски, задниесуппорта старые, но не текут. Все колодки новые. )
ПаВил вне форума
Старый 24.07.2011, 17:50   #27
Тут темка где то была год назад примерно, парни тоже так же ипались. Если память не изменяет, дело было в регуляторе, они его прокачивали через датчик и все стало гут.
Пы Сы: Вот она вроде: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...7%E0%EB%E8#top
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 24.07.2011 в 17:58.
Старый 27.07.2011, 11:32   #28
ПаВил
прокачивал и регулятор не один раз, и главный где трубки из него выходят. Вчера полез опять в задние, обнаружил чуть запотевший задний тормозной цилиндр. СЕгодня куплю новые, и прокачаю. На чудо не надеюсь. Ввиду того что абс убрал, буду брать цилиндры для машин без абс.
Общественность! Может ли регулятор спускать давление в системе, типо педаль в полу и не тормозит нормально?!
Последний раз редактировалось ПаВил; 27.07.2011 в 16:47.
ПаВил вне форума
Старый 28.07.2011, 00:34   #29
ПаВил
Все поменяно и прокачено. на юз не идет, притормаживаEт в самом полу. Может это быть регулятор?! Хелп плиз!
ПаВил вне форума
Старый 28.07.2011, 17:06   #30
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
У меня такое было - супорта были перепутаны левый с правым... Но самое чудо в том, то что до замены супорта эта система тормазила... Вообщем поменял мне наш форумчанин их местами, тормоза прокачались и все гуд!
Morel вне форума
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
