Старый 07.07.2011, 16:46   #21
SATA
Аватар для SATA
Выкладываю.Делал для 4.0L двигателя. А вот чертеж труднее.т.к. делал по месту и не срисовал готовый. потом выложу
Попозже попробую поставить безконтактный дпдз http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=5
По креплению одинаковы.
Добавлю, у датчика два круговых бортика,срезаеться по кругу большой ,а в середине остается и служит как направляющая в переходной пластине. Переходную пластинку прикручиваем к заслонке (помазав предварительно немножко герметиком) потайными болтиками на М6,а потом сам датчик(там нарезана резьба М5 в пластинке). Подключаем настраиваем напряжение на 0.8в (зажигание включено) при полность закрытой заслонке. Тестер подключаем к контактам "В" и "С". И при полностью отрытой заслонке должно показать примерно 4.3-4.8в. Датчик брал от нивы впрыск (250р.) т.к. направление вращения вала датчика - против часовой стрелки со стороны дроссельной заслонки.
Последний раз редактировалось SATA; 07.07.2011 в 17:23.
SATA вне форума
Старый 07.07.2011, 16:52   #22
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Выкладываю. А вот чертеж труднее.т.к. делал по месту и не срисовал готовый. потом выложу
Класс! Пару датчиков таких валяется в гараже от вазовских машин.
Колодка он него тоже есть.
Сделаю как запасной вариант)
Старый 07.07.2011, 17:29   #23
SATA
Аватар для SATA
А поставить такой http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=5 и вообще забыть можно. т.к. там перетераться нечему. Нет там больше графитовых дорожек как у всех.
И ещё хочу, корпус заслонки проточить снизу и внутри т.к. сама заслонка на 60мм,а внизу бортик под заслонкой уже 55мм.
Последний раз редактировалось SATA; 07.07.2011 в 17:33.
SATA вне форума
Старый 21.04.2014, 14:12   #24
darkcorp
Аватар для darkcorp
Очень интересная переделка. Попробую такое на 4.0л WJ сделать. Чертежей нет, насколько понимаю?
darkcorp вне форума
Старый 26.04.2014, 11:02   #25
dister
Аватар для dister
У меня стоял от ВАЗа датчик, почти так же переделанный.
dister вне форума
Старый 30.04.2014, 17:14   #26
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Поставил новый датчик/ Мопар/ коробка выличилась , а я её хотел уже списать. Теперь посмотрю на расход
safronov.m.a вне форума
Старый 25.05.2014, 21:35   #27
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
А мне и мопар попался с дефектом, я из=за него все датчики переменял. Зато машин теперь едет и мурлычет
Geo74 вне форума
Старый 28.05.2014, 20:43   #28
Жипчик
Марка: Чироки 4л.aw4.231.BFG33"
Хорошая темка после грязевых ванн у меня тоже датчик отказал применил ваш метод с переходной пластиной все хорошо работает спасибо.
Жипчик вне форума
Старый 01.08.2014, 19:51   #29
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
а как контакты соеденили и датчик в каком положении стоит?
Den_nsk вне форума
Старый 05.02.2015, 10:18   #30
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Подниму ка я тему. Озадачился заменой датчика, но при проверке датчика возник вопрос. У меня показания с датчика наоборот, т.е. на полностью открытой заслонке 0,8 вольт, а на полностью закрытой - 4,3. Поменял датчик на ВАЗовский через переходную пластину, но показания точно такие же. Во всех мануалах написано что показания на закрытом дросселе должны быть 0,8 вольт, а на открытом до 5 вольт. Вопрос,- почему же у меня показания противоположны? Кто то может сталкивался? Машина в подписи указана, ошибок при диагностике и самодиагностике никаких нет.
_san4es_ вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
