Старый 20.06.2011, 13:09   #21
Оператор
Аватар для Оператор
Марка: ZJ 5.9 & YJ 4.0
Может лучше и диск новый поставить... ради одного выжимного коробку снять...
А то как приснится ночью, как ещё раз снять и поставить коробку... а ж дурно становиться... )))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
- [Удалено модератором] такую точность, ты город скажи!
КЛУБ 4Х4 КМВ
Оператор вне форума
Старый 20.06.2011, 15:50   #22
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Оператор Посмотреть сообщение
Тогда уж и движок поменять за компанию
дядявадя вне форума
Старый 20.06.2011, 15:52   #23
дядявадя
Аватар для дядявадя
Так всё таки как смазать выжимной? Кто нибудь делал сию операцию,а то второй раз снимать не хочется?
дядявадя вне форума
Старый 20.06.2011, 17:37   #24
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
А я думал будет гораздо интереснее как я её поставил))) Снять просто, а вот поставить сложнее. Я снимал/ставил на яме. АКПП с РК раздельно. Под машиной в районе коробки ложеться "помост" на него кантуется коробка. Что бы подсунуть коробку под машину одну сторону машины нужно приподнять домкратом. Вообше для удобства (рост у меня не маленький) Я машину спереди преподнял до уровня "колёса чуть касаются земли". Так вот коробка кантуется под машину затем ложется на помост доска, желательно пошите см 30. на эту доску ложим коробку. Сама доска длиной метра полтора. Потом поднимаем доску вместе с коробкой сзади и подлаживаем с задней части коробки кирпич. Потом наваливаемся назад и через кирпич приподнимаем переднюю часть коробки с доской, подлаживаем ещё один кирпич по перед. Повторяем процедуру с задней частью. И так до уровня три кирпича впереди три сзади. Потом в задней части поперёк ямы ложим ещё одну доску а по перёд ставим домкрат, и придаём коробке положение градусов 30 относительно двигателя. Оговорюсь что всё это проделываем максимально близко к двигателю. затем остаётся чуть приподнять/совместить коробку с плоскостью двигателя и натолкнуть коробку к двигателю. Всё это делал я один. Многие зададуться вопросом а нахрена одному это было делать? Захотелось проверить а смогу ли я сделать это сам)) Ну и опять же пробовали ставит в троём, не поставили так как бублик был установлен неправильно. На следующий день бублик я всё же установил правельно и АКПП поставил сам. Так что это совет если вам по какой либо причине пришлось коробку ставить одному во всех остальных случаях лучше воспользоваться помощью товарищей и специальных приспособлений!!! Да забыл... снимать в том же порядке.
А Как не правильно можно бублик установить?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 20.06.2011, 20:34   #25
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Бублик становится 1,5-2 см ниже торца колокола. Установить и найти правельное положение с первого раза не получиться нужно повертеть бублик туды сюды. Вот я в первый раз его достаточно глубоко непосадил.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Последний раз редактировалось Invar; 20.06.2011 в 21:26.
Invar вне форума
Старый 20.06.2011, 21:12   #26
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Надо взять железную тару, накидать в нее смазки, поставить на огонь и кинуть в нее выжимной. Только не вкоем случае нельзя доводить до кипения или возле него, тогда смазка превращается в пластичную жидкость, после чего она просто вытекает.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.06.2011, 21:51   #27
bezalutii
Аватар для bezalutii
А я себя считал извращенцем короче если у человека есть желание сделать можно всё))
нас тут целая кучя
bezalutii вне форума
Старый 20.06.2011, 21:52   #28
bezalutii
+пицот а в смазку можно чуть нигрольчика капнуть.
Старый 20.06.2011, 22:50   #29
дядявадя
Аватар для дядявадя
и чуть соли и укропа ...а что заводскую в него не закладывают?
дядявадя вне форума
Старый 20.06.2011, 22:58   #30
Андрей150777
Марка: Были два
Не, негрола не надо, вытекать будет быстрее. А так можно попытаться разобрать его и смазать нормально, а потом собрать. Только получится ли это все. Можно попытаться приделать тавотницу и через шланг вывести на улицу, тогда ваще проблем нема.
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
