#21 |
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
#22 |
нет
#23 |
А есть на форуме умные люди которые смогут обьснить какие датчики или органы отвечают за смесеобразование!!!! может ссылку просто на любой бензиновый мотор как куда и отчего ноги расту! буду весьма благодарен !
#24 |
#27 |
#28 |
Датчика может быть два - один на моск, другой на приборку. Если мозгу кажется что двигло холодное, он и льет больше, причем больше намного.
#29 | |
![]() http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC_plate.jpg Если музей артефактов создадите подарю.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#30 | |
Вообще, больше половины "плавающих" неисправностей - проводка... ![]() ЗЫ: Только менять не торопись Проверь сначала! Если дело в МАРе, в два этапа - сначала сам вакуум (вакуумметром), потом реакцию датчика на вакуум...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 14.06.2011 в 22:59. |
