Старый 13.09.2011, 20:31   #1
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
А что еще надо будет???
как минимум, спец паста весь крепеж, и тд.........
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 13.09.2011, 20:34   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
спецпаста 1000руб тюбик, которого хватит машин на 20.
у официалов можно купить 10 гр(в Питере так) хватит за глаза
5 медных шайб по 20-30 руб
5 болтов по 50-65 руб
Toxa вне форума
Старый 13.09.2011, 21:04   #3
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
По умолчанию зависают обороты
а по подробнее про тд...???
Александр 344 вне форума
Старый 13.09.2011, 22:10   #4
Александр 344
опускал,было желание кузов пильнуть но решил что не стоит...
Старый 14.09.2011, 20:01   #5
Александр 344
поэтому делаю сам,и все сразу!!!30 это с/у+замена,и вынимать его целиком не надо...но сумма все равно не детская
Последний раз редактировалось Александр 344; 14.09.2011 в 20:05.
Старый 18.09.2011, 20:52   #6
Александр 344
поменяв первые 2 форсунки изменений небыло,3-ю стал дымить на порядок меньше,после замены 4и5 стал лучше заводиться,перестал дымить как камаз,на наборе скорости,едит бодрее,на горячую на паркинге сколько газовал,обороты не зависают!!!
Старый 18.09.2011, 21:58   #7
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
хз. у меня проблема одна - зависание об. на хх.
Не дымит, едет резво, заводится с полпинка.
Сначала таки попробую разобраться с управлением педалью газа. Если не прокатит - то тогда уже буду думать дальше, просто про форсунки и двиг вообще уже не в одном месте говорят, что все в норме.
Александрыч вне форума
Старый 19.09.2011, 00:07   #8
Александр 344
форсунки можно проверить только на стенде,сняв их.я сколько ездил,ни кто не мог проверить их компьютером.может попробывать регулятор давления поменять?(есть рабоий)как вариант?
Последний раз редактировалось Александр 344; 19.09.2011 в 00:09.
Старый 19.09.2011, 00:24   #9
Александрыч
Марка: WH 4,7
А где проверял их?
Мне смотрели 2 раза, в первый раз официалы, но тут без комментов, второй раз в Диджитал-Дизеле (Бош-сервис) в Тушино. Подключили авто к компу, разогрели двигло до температуры, на которой проявляется проблема (93 градуса нагнали) и смотрели, что как работает. Все оказалось в нормальных режимах.
Снимать и на стенд, тут соответственно надо расчитывать и на то, чтобы и поменять их, ежель чего, да и свечки уж заодно, так как двиг опускать все равно придется. Морально (и финансово) я к этому пока не готов))
Регулятор давления - эт чего за штука (пардон, я в автожелезках как то никак совсем)
Старый 19.09.2011, 13:51   #10
Александр 344
регулятор стоит на топлевной рейке в районе 5цилиндра(меняется без гемороя),а проблема форсунок не электрическая,а механическая,внутри форсунки стоит какая то пружинка,и она не доконца закрывает форсунку.свечи я брал по 600р.поменял все но не работала одна.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
