Старый 26.08.2011, 19:31   #21
shelesjaka
Аватар для shelesjaka
Марка: jeep Воробей
25 мм - ты хоть представляешь себе СКОЛЬКО надо для такого диаметра воздуха ?
И сколько-же??? Неужели как самолет????
shelesjaka вне форума
Старый 26.08.2011, 19:38   #22
shelesjaka
Марка: jeep Воробей
Андрюх... Ты взрослый человек, вся инфа есть в инете... Вот все показатели: http://www.tweko.com.ua/photos/view/...yh_mashin.html
Ничего сверхъестественного в этой установке нет!!!
Старый 12.11.2011, 16:41   #23
Alex-ki я все сообщения перенёс сюда:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19682
Старый 12.11.2011, 18:28   #24
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Последний раз редактировалось Alex-ki; 12.11.2011 в 18:34.
Alex-ki вне форума
Старый 12.11.2011, 18:38   #25
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
что это было ?
Старый 06.12.2011, 22:46   #26
Тут сохраню.
Устройство управления однофазным асинхронным двигателем
Устройство управления однофазным асинхронным двигателемПредлагаемое устройство может быть использовано для управления однофазными асинхронными двигателями, в частности, для пуска и торможения асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором малой мощности, имеющего пусковую обмотку или пусковой конденсатор, отключаемые до окончании пуска. Возможно использование устройства для пуска более мощных асинхронных двигателей, а также для пуска трехфазных двигателей, работающие в однофазном режиме.
В известном устройстве [1] повторный нормальный пуск возможен лишь после остывания термистора и не обеспечивается тормозной режим роботы. Предлагаемое устройство имеет более широкие функциональные возможности.
Устройство (рис.1) содержит двухполюсный переключатель SA1 на два положения, с помощью которого к зажимам питающей сети подключается рабочая обмотка Р асинхронного двигателя и обмотка электромагнитного реле К1 через выпрямительный диод VD1, времязадающую RC-цепочку, состоящую из параллельно соединенных резистора R1 и электролитического конденсатора С1. Замыкающий контакт К1.1 реле К1 служит для подключения пусковой обмотки II АД к питающей сети через фазосдвигающий элемент С2 и переключатель SA1.
В исходном предпусковом положении обмотка электромагнитного реле К1 и выпрямительный диод VD1 шунтированы контактами переключателя SA1. Времязадающая RC-цепочка через эти же контакты переключателя присоединена к зажимам рабочей обмотки Р.
Устройство работает следующим образом.
При включении АД с помощью двухполюсного переключателя SA1 обтекается током рабочая обмотка Р и срабатывает реле К1 по цепи: диод VD1, времязадающая RC-цепочка, обмотка реле К1, переключатель SA1. Реле К1 контактом К1.1 подключает к сети пусковую обмотку П с фазосдвигающим элементом С2. По истечении промежутка времени, определяемого времязадающей RC-цепочкой, диод VD1 запирается этой цепочкой и реле размыкает свой контакт К1.1 в цепи пусковой обмотки П, отключат ее от сети. Пуск АД закончен. Конденсатор С1 в течение всего времени работы АД находится в заряженном состоянии, практически до амплитудного значения напряжения сети. Напряжение на нем можно несколько снизить уменьшением величины резистора R1. При отключении АД от сети диод VD1 и рабочая обмотка Р двигателя шунтируются переключателем SA1, а времязадающая RC-цепочка через переключатель подключается к зажимам рабочей обмотки. Конденсатор времяэадающей RC-цепочки разряжается на рабочую обмотку Р, создавая тормозной момент на валу АД. Повторный пуск возможен сразу после остановки АД, т.к. конденсатор RC-цепочки разряжен. Время торможения АД до 1 с при свободном выбеге ротора АД.
Упрощенный вариант устройства приведен на рис.2. Этот вариант использовался автором в течение нескольких лет для АД холодильного агрегата холодильника, у которого была "подпалена" пусковая обмотка из-за большого превышения напряжения в сети в результате чего, пусковое реле холодильника не отключало пусковую обмотку АД и она перегревалась. При этом цепь торможения (контакты 2-3 переключателя SA1) из-за ненадобности не использовалась, а контакты 1-2 заменялись контактами термореле холодильника.
Детали. В качестве переключателя SA1 используется любой подходящий по току и напряжению тумблер. Диод VD1 типа Д226Б может быть заменен на Д237Б, Д237В или на КД105 с любым буквенным индексом. Резистор R1 типа МЛТ-2 50...100 кОм. Конденсатор С1 - электролитический типа КЭ-2 на 30 мкФ и 450 В может быть заменен на КЭ-1 или ЭМ. Последний - малогабаритный. Электромагнитное реле К1 промежуточное реле переменного тока на 220 В типа РП-21, РП-25 или МКУ-48. Конденсатор С2 подбирается из расчета 7 мкФ на 100 Вт мощности АД типа МБГО-2 на напряжение не ниже 400 В или типа МБГЧ, что предпочтительней.
Устройство не потребляет электроэнергии при работе асинхронного электродвигателя, не требует наладки и начинает работать сразу же при исправных элементах и правильном монтаже.
Литература 1. Патент Японии №14058, кл.55А342,1969.
2 Авт. свид. СССР № 629616, кл.Н02Р1/42
Автор: Коломойцев К. В. "ЭЛЕКТРИК" (Радиоаматор-Электрик)
http://electrik.info/main/praktika/9...inxronnym.html
Старый 06.12.2011, 22:50   #27
http://icark.narod.ru/electro/3faz.html
http://icark.narod.ru/electro/633.html
http://icark.narod.ru/electro/cstart_relei.htm
http://texnic.ru/konstr/elektrika/008/el008.html
потом скачать и распечатать надо будет.
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.12.2011 в 01:18.
Старый 08.12.2011, 22:47   #28
Запустил сегодня компрессор - его марка СО7Б
тут его характеристики разговоры и тд и тп :
http://www.chipmaker.ru/topic/35196/
http://www.youtube.com/watch?v=5x5xy...ayer_embedded#!
Старый 10.12.2011, 00:25   #29
http://www.chipmaker.ru/topic/74529/..._fromsearch__1
Тут тема - что я делал с компрессором.
Точечная сварка из латра:
http://wsesam.ru/text/Samodeljnyiy-a...oy-svarki.html
Последний раз редактировалось Ёсик; 12.12.2011 в 15:58.
Старый 13.12.2011, 00:37   #30
http://www.jportal.ru/forum/forum15/topic5735/
http://www.metall2.ru/archives/categ...tornaya-svarka
http://www.svarkainfo.ru/rus/technol...nce/capacitor/
http://valvol.ru/topic359-15.html
http://www.n-tavda.ru/work_tochechnaya.html
http://oldoctober.com/ru/transformer/
http://www.chipmaker.ru/topic/9138/
http://karatuzskoe.ru/load/sdelaj_sa...torov/5-1-0-98
Последний раз редактировалось Ёсик; 14.12.2011 в 19:45.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
