Старый 21.03.2017, 01:48   #21
Николай Пименов
24 и 19 намертво завязаны на 20 и 25, плюс через контакт 30 разъёма с1 - на 29 в интегральный модуль под капотом. Кормятся напрямую с замка зажигания (а не там ли собака порылась?).
Картинки прилагаю.
Соответственно, если нет напруги выборочно - то это гнезда предов или внутренние проводки в модуле, в принципе вполне починяемо без замен.
Тип файла: pdf Страницы из 2005-WK-SM.pdf (284.7 Кб, 31 просмотров)
Николай Пименов вне форума
Старый 22.03.2017, 00:45   #22
СемёнJeep
Марка: пока нет
Пытались запитать эти предохранители от замка зажигания, но на замке зажигания напряжение всего 5 вольт, а все остальные предохранители в этом блоке в момент поворота ключа в положение стартёра отключаются.
Последний раз редактировалось СемёнJeep; 22.03.2017 в 01:18.
СемёнJeep вне форума
Старый 22.03.2017, 00:53   #23
СемёнJeep
Марка: пока нет
Хотели вскрыть этот блок предохранителей и реле, чтобы посмотреть дорожки из нутри, у него с боков защёлки и плюс ещё запаян в нескольких местах!
Старый 22.03.2017, 01:12   #24
Николай Пименов
На замке зажигания нет никаких 5 вольт, там может быть в нужной цепи только 12 или ноль. Это в резистивной ветке 5 вольт - но она нас не интересует. Схему с номерами контактов я зачем приложил?
Вскрыть можно всё, просто нужно чутка применить фантазию и смекалку.
Старый 22.03.2017, 01:28   #25
СемёнJeep
Марка: пока нет
честно сказать я в этих схемах мало чего понимаю, и на моём блоке там где предохнанитель под номером F25 вообще пустое гнездо, пробовали вставлять предохранитель, без изменений!
Последний раз редактировалось СемёнJeep; 22.03.2017 в 01:31.
Старый 22.03.2017, 11:57   #26
Николай Пименов
Это схема от американца - на европейце могут быть легкие отличия (типа отсутствия преда).
Если вы не понимаете - покажите тому кто поймет. Потому что другого разумного способа починки электрических проблем кроме как по схеме нету.
Старый 23.10.2019, 15:50   #27
nesahar
Марка: Jeep wk 5,7 Hemi 2006
привет всем! При запуске в 90 % случаев глохнет в течение нескольких секунд- начинает моргать лампочка на приборке справа(над "давлением масла")..и глохнет. Через "ключ" диагностика ничего не показывает. При заглушенном двигателе но включенном зажигании приборка сама себе начинает жить : показывает температуру от 0 до 80градусов, показывает : service 4wd, check gauges .
Между тем, когда не заглохла-может ехать, в т.ч. и на пониженной,но не работают блоки, АБС, горит гирлянда на приборке..
Подскажите плз , куда копать?
спасибо!
nesahar вне форума
Старый 29.10.2019, 19:30   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Похоже шина коротит или разрывается. Шина блоков, не диагностическая.
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.10.2019, 13:55   #29
nesahar
ну вот и надо ее найти.. сегодня придет контактная группа замка зажигания, поменяю .. посмотрю реакцию.
Обратил внимание, что сейчас при повороте ключа на запуск машина сначала "думает" секунду -другую , а потом ужу крутит стартер
nesahar вне форума
Старый 25.11.2019, 12:26   #30
nesahar
после замены КГЗЗ ничего не поменялось .... ну разве, что ключ зажигания стал тяжелее поворачиваться..
в планах пройтись по разъемам -блокам -может что накопаю
nesahar вне форума
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
