Старый 02.06.2011, 10:24   #21
Сообщение от grishunya Посмотреть сообщение
...в 44-м мосту есть регулировочное кольцо между диффом и шестернёй ведомой?
Чего?... между венцом(ведомая ГП) и корпусом дифа? не разу не слыхал такого. Мож ты чего попутал? Зазор ГП обычно выбирается шим кольцами подшипников дифа, на рисунке вроде №3.
Старый 02.06.2011, 21:33   #22
grishunya
Марка: grand cherokee WJ 4.7
а вот картинка с Экзиста! ! ! мост дана 44 и там есть кольцо.... под номером 8! ! короче я нихрена не понимаю))
grishunya вне форума
Старый 02.06.2011, 22:38   #23
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
Я не понимаю, как можно эту гайку потерять... (№1 на последней схеме)
Хвостовик свободно снимается ? Морковка болтается ?
SmirnovAN вне форума
Старый 02.06.2011, 22:43   #24
SmirnovAN
И еще добавлю... советую посмотреть куда там кардан прилетел, на XJ он прилетает в трубки обсорбера, а может и в тормозные... сам пару раз терял кардан.
Старый 02.06.2011, 22:46   #25
grishunya
)))ну вот так вот потерял,иначе кардан не слетел бы!хвостовик снимается свободно тока в одном каком-то положении,а морковка люфтит,но немного совсем! переборку редуктора полюбому делать буду конечно!просто хрен его знает что там могло погибнуть из-за слёта кардана?да и стоит залезть вообще посмотреть,может чё уже менять пришло время..
Старый 02.06.2011, 22:49   #26
grishunya
да нет,кардан упал тупо на асфальт,я сразу по тормозам дал,аж за ручник схватился с испугу)))! ! там с фонариком всё проверил,вроде всё живо))а ведь минут 20-ть до этого я 140-160 летел по ярославке из углича... повезло..
Старый 02.06.2011, 22:52   #27
SmirnovAN
Залезать полюбому надо, пару надо выставить, а то и замену можно спровоцировать, если опыта нет, то лучше до сервиса ехать, но без морковки. У меня мост два раза клинило, один раз зубец на сателитах отволился и в пару попал, шесть часов переборки в лесу ночью... Ёсик помнит..) А второй раз как раз морковка внутрь провалилась, в итоге мост поменял в очередной раз (забыл что хвостовик снял и два метра проехал)...
Так что в мост надо залезать, а то пара может закончится...
Старый 02.06.2011, 22:57   #28
grishunya
)) ну вот по советам бывалых,если я морковку сниму и на 4LO поеду на пониженой до москвы, смертельного ничего не будет ведь?ну маслица туда шприцану грамм 600-800 (у меня есть в запасе)..
Старый 02.06.2011, 23:08   #29
SmirnovAN
Раздатка то какая ?
Масло через морковку фигачить будет... перчатку сверху одеть надо и презерватив
Масло много не надо выдавит все равно, периодически доливать понеменогу, если мост не под нагрузкой то масло не так критично, вернее уровень масла...
Последний раз редактировалось SmirnovAN; 02.06.2011 в 23:14.
Старый 02.06.2011, 23:14   #30
grishunya
247 я раздатка..масло то будет фигачить,это я понимаю, на 60 км думаю хватит ))вон фаллосом заткну,как люди выше советовали))))))
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
