Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 16.05.2011, 22:20   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Прикольно) но маловато вроде, может еще в соседние ячейки протянуть...
Вот я и говорю, можно еще по такому же модулю в соседние ячейки решетки вставить - тогда точно будет класс!
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.05.2011, 22:24   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
а не проще такие за $8 взять?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-X-C...Q5fAccessories
Неплохой вариант с учетом торгов... неизвестно сколько наторгуют в итоге, и плюс доставка....
Продаются аналоги типа таких. Видел 2 варианта: первый - провод плюс, минус и провод на габариты - для отключения. Второй вариант - тупо плюс и минус, подключать надо прямо на аккум или в бортовую сеть (как магнитолу). Обучаются один раз - при заряженном аккумуляторе и при заведенной машине (генератор дает большее напряжнение). Потом сами выключаются, когда глушишь машину, и загораются при заводе.
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.05.2011, 22:30   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
У меня есть блок DRL (машина 96 года, рестайл, канадец), но что-то не пойму, как он работает...
Ставлю на AUTO, а дальний в полнакала не загорается. Ни при движении, ни при затемнении датчиков на торпеде. Может предохранитель какой полетел? Перед новым годом ночью помню сидя в машине щелкал переключателем и что-то светилось, а сейчас нет...
Сегодня заработал штатный блок DRL. Переключатель поставил в АУТО, завел машину, чуть покатался вперед-назад - не заработали фары, а проехался 10 метров - включился ближний свет. Наверно пасморно на улице и дождь идет. Попробую завтра на солнце прокатиться (если будет), хочу посмотеть как на моих фарах в полнакала нити дальнего горят...
Если все понравиться - подключу свои новые ДРЛ на дальний свет нах
Пусть сами загораются когда надо и переключаются на ближний. А когда принудительно дальний включаешь - там уже по-моему все-равно, что еще и мелочь светодиодная загорается...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.05.2011, 22:32   #24
Amigo
Аватар для Amigo
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 93г., Civic Coupe
Ну вообще-то продавец из Китая, а цены там просто сказка. Доставка $7, если сделать текущую ставку в $1, а лотов там полно, то можно стать обладателем такой штуковины. Кому интересно расскажу как купить а можно и темку отдельную создать
Amigo вне форума
Старый 30.05.2011, 21:23   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, а как снять блок ДРЛ из-под аккумумлятора? Он на двух болтиках или на защелках? И Как вы определили марки транзисторов?
Я его еще не снял и не разобрал, но фары не включаются сами в положении ОФФ. Рапботают только в АУТО, но это не ДРЛ.
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.05.2011, 02:21   #26
Volchonok
Аватар для Volchonok
Не вижу проблемы самому такие сделать по размеру, по изгибу. Нужно две полоски оргстекла, либо пластиковые трубки от жалюзей, нажевка по металлу, всетодиоды.
Volchonok вне форума
Старый 31.05.2011, 23:59   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
У меня нет режима -АВТО. Только ближний и габариты.
Дальний в полнакала загорается когда выключатель в положении -ОФФ или в положении -габариты. Как включаешь ближний -он гаснет
Скажи, а как выставлен в это время у тебя регулятор яркости подсветки? Он по схеме связан с ДРЛ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.06.2011, 08:46   #28
Хм. никак у меня не связан, он с подсветкой..
Старый 01.06.2011, 10:02   #29
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
У меня этот блок стоит под рулём. На 2 самореза прикручен. Пластиковый кожух снимается, правда не совсем легко, но можно. Там внутри 2 одинаковых транзистора по бокам, на заклепках приделаны к металлическому корпусу. Родные стоЯт Motorola, маркировку не помню (разглядывал с помощью лупы и лампы, так как маркировка еле-еле видна была), но в инет-магазинах не нашел. Аналог вот такой: 2SK2385. Они, правда немного меньше по мощности, поэтому могут греться сильнее, поэтому нужно сделать доп. радиатор.
Если у тебя яркость подсветки меняется, лампочка дальнего на приборке загорается, а ходовые огни не работают - 100% сгорел один из этих транзисторов, скорее всего правый. Снимешь - увидишь. Вокруг будет все пожелтевшее либо сам транзистор будет лопнувший пополам (как у меня). Если с паяльником дружишь - перепаяй и будет тебе щастье. Если не очень дружишь - отнеси в радиоремонт, пусть перепаяют. Кстати, у них могут быть и русские транзисторы КТ 817 В1 (копейки стоит) или типа такого. Тоже подойдет. Но перед тем, как ставить обратно - проверь цепи галогенок, чтобы нити ближнего и дальнего и масса были чётко подключены к соответствующим проводам. Распиновки некоторых лампочек иногда не соответствуют друг-другу. Например, Bosh и Sylvania - разные. ( Я про родные лампы с пластиковым разъемом). Если воткнешь неправильно DRL снова сгорит нах.
И еще. Бывает что при установке ксенона, нехитрыми манипуляциями с проводами отключают ходовой свет. Тоже глянь на предмет перемычек или скруток в разъеме или около него.
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 01.06.2011 в 10:05.
I-g-o-r вне форума
Старый 01.06.2011, 10:35   #30
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
У меня этот блок стоит под рулём. .
Прикольно, у меня это блок стоит под капотом где блок предохранителей.
Если с него скинуть фишку -канадский свет пропадает, и все работает как на европейском авто.
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
