Старый 10.05.2011, 23:20   #21
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
а где оно его увидит если минус при регуляторе 2106 постоянный и плюс на возбуждение взят после замка зажигания.может глумлю?
надо родной востанавливать.
Или аналог по дорожкам в Эбу распаивать.
Старый 10.05.2011, 23:39   #22
борян
да вообще то мое мнение -независимый от мозгов гена-лучшее решение,но с учетом того ,что я ярый противник колхоза надо пробовать варианты.
борян вне форума
Старый 11.05.2011, 17:00   #23
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, в общем.. судя по всему, регулятору в ПСМ карачун.
Восстановил родную проводку, плюсик на обмотку приходит, провод сам с минусом от ПСМ целый, разъемы/контакты в норме.
Результат - зарядки нет. По диагностике остается одна ошибка:
41 - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
Теперь налдо решать что делать..
1. Восстанавливать ПСМ.. не думаю. что реально.
2. Замена ПСМ.. может оказаться не бюджетно.
3. Как-то на.. обмануть ПСМ. чтоб он думал, что все Ок.. как?
4. Забить?
andreyLunev вне форума
Старый 11.05.2011, 20:20   #24
Что бы обмануть ЭБУ - надо его вскрывать.
Если вскроешь и найдёшь где стоит регулятор - то можно уже будет собрать аналог или востановить.
Старый 11.05.2011, 20:33   #25
Piton
Аватар для Piton
Вскроешь и не найдеш (програмный, по топику на 1993),и транзюк на выходе.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 11.05.2011, 20:39   #26
шо значит системный в ядро зашит?
есть вероятность что только транзистор выбило и всё?
Старый 11.05.2011, 20:40   #27
Piton
Аватар для Piton
типо
Piton вне форума
Старый 11.05.2011, 20:44   #28
типо
про транзистор? опыт востановления ваопще у кого нибуть был?
Старый 11.05.2011, 20:51   #29
Piton
Аватар для Piton
Было,их два в "параллель",даже на катушку(зажигания) один.
Последний раз редактировалось samoroshka; 02.06.2011 в 17:04. Причина: ты заколебал мой ник коверкать !!!
Piton вне форума
Старый 11.05.2011, 20:58   #30
Совет.. к заморочке обратись..
два паралель - это мост,могло просто сжечь (не коротнуть) тогда управление должно остатся.
Спасибо позвоню.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
