#22 |
Марка: Grand Cherokee WJ.2002g.4l.242.
Это фото сделано справа от текущей заглушки.Текущая заглушка имеет форму вогнутого блюдца.Дальше стоят ровные шайбы.Это тоже заглушки?Причём из под шайбы с гайкой уменя тоже сопливило.Гайка свободно завернулась на пол оборота.Дальше крутить не стал.При заказе заглушек это всё разные детали.Менеджер в эхисте ничего внятного не говорит.Может укого есть номера этих деталей?
#23 |
Гайка - это уже самопал по ходу.............
заглушки типа вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ED903D47&sr=65 А еще лучше вот: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....2C+4.0L+ENGINE под номерами 7 и 8, и еще возможно 5, но не уверен, вроде это как раз та, которая за маховиком ;-)))
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 12.04.2011 в 19:50. |
#24 |
[QUOTE=Спанчбоб;168837]Гайка - это уже самопал по ходу.............
заглушки типа вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ED903D47&sr=65 А еще лучше вот: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....2C+4.0L+ENGINE под номерами 7 и 8, и еще возможно 5, но не уверен, вроде это как раз та, которая за маховиком ;-)))[/QUOС Спасибо Спанчбоб за ссылки !!!Завтра закажу 7,8,5 по две штуки.У меня такое предположение,что заглушка из под которой течёт это оригинал с завода.А остальные,которые в виде шайб самопал.Только не понятно,что за гайка накручена на ождну из них? |
#25 |
Там скорее всего изнутри зацепа какая нибудь, а гайкой притягивается шайба снаружи. Ваяли походу на скоряк, срочно надо было ехать...........
Или продать...............
#26 |
а кто в курсе,на 5,2 и на 4 литрах стоят одинаковые заглушки?а то у меня есть кипятильник от 5,2 ,могу подогнать,его и поставить намного проще.
#27 |
По каталогу там заглушки в дюйм и два дюйма. Если по калибру подойдет, почему бы и нет? Только зырить надо, чтобы в рубашку влез нормально..........
#29 | |
#30 |
Точить не надо, ставь родные, они тазиком и играют при нагреве, не сдвигаясь при этом. А чугунную придется кувалдой забивать, чтобы не сочила. А гомосятину всякую ставить лично я не рекомендую, она потом чаще всего боком выходит, причем в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте (в -30 зимой ночью в лесу например). Но хозяин - барин...............
