#21 | |
Глубина протектора можно 2,5-3см. Количество слоев корда можно 6 или 4 (Главное что бы прочная была)
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#22 |
ЛЕСАРУБ
Найти ВЛ-30 пока не удалось. Есть Ф-201: http://www.ityre.com/ru/tyres/catalo...re/model/2974/ Pavlo 15" = 381мм пока такого широкого и низкого колеса я не встречал, но ищу.. Что если сделать колесо высотой 1000мм (~39") и шириной 400мм (~16")? Протектор как раз можно под Боггера сделать.. посадочный на 18" но диск я сделаю.. |
#23 |
Эта шина тоже диоганальная будет, скока стоит с диском и доставкой до Москвы и еще чем ты режешь протектор( если не секрет)?
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU Wrangler YJ 4.0 YAMAHA YFM 700R YAMAHA RX 1ER GrCher WH 3.0 CRD |
#27 | |||
цену узнаем, когда доделаю.. протектор режется разными приспособами.. перфоратор, циркулярка, нож, лебёдка, подъёмный кран.. ручная работа, в общем.. Цитата:
#28 | |
Также интерисует вариант сразу с бэдлоком. Если все понравится я первый на испытания!
#29 |
Марка: cherokee XJ 2D
сколько получается вес колеса при R15 и высотой около 32" ширина от 10"?
можно ли нарезать протектор высотой 50-60мм?
