Старый 22.05.2011, 09:11   #21
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
А есть какие на примете, по цене приемлемой или проверенные варианты? На какую сумму ориентироваться лучше?
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498
Старый 22.05.2011, 17:33   #22
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Почитал я все твои темы. Названий и моделей вентилей, которые подойдут на 5.2 ZJ в них нет.
Порывшись по америковоским сайтам, понял главное: в 5.2 нужен карлсон с производительностью не ниже 3000 CPM (м3 в минуту) и можно односкоростной, если с блоком плавной регулировки устанавливать.
Теперь осталось такой найти в пределах 5 тыс и можно ставить
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 22.05.2011, 17:58   #23
я бы не ставил односкоросной с СиличЪ Бореем - он перегреется и закипишь(при перегреве у него включается блокировка - которая СиличЪ отключает)
Старый 22.05.2011, 18:19   #24
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Вообщем ситуация такова.
Еще до меня в машине виско была заменена на электро вентилятор. В верхний патрубок радиатора был врезан датчик на замыкание, ну и схема на реле.
Короче работает это шумно и не выполняет функции замены выскомуфты в полном объеме.
Долго искал схемы и решения плавного управления вентилятором, но все поиски заканчивались ВКЛ./ВЫКЛ.
Натолкнулся на вот такой девайс: http://silich.ru/bu-evso.html
Поехал-купил и вставил в управление системой. Цена вопроса 1800 р. + 3 часа на монтаж (с учетом выдирания старых "колхозных" проводов).
Управляется от датчика температуры на приборку (в районе 6 цилиндра). Единственный недостаток - нехватает индикации работы, т.к. вентиля теперь не слышно
Фотки смонтированного приложу позже, сейчас езжу в тестовом режиме. Подумываю заменить еще и управление штатного вентилятора.
вот такая конструкция стояла у меня на газели с 405 дв.проработала пол года,машина покупалась новой.Переделал,тоесь-постоянно крутился пропеллер......а на WJ 4 л. можно так интересно сделать?
TALAN вне форума
Старый 22.05.2011, 18:30   #25
Сообщение от TALAN Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12730
Старый 22.05.2011, 18:51   #26
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
это всё электрика,я имел ввиду без всякой электрики....пропеллер крутился постоянно.Заместо муфту припендюрить на шкиф какой-нибудь вентилятор....
TALAN вне форума
Старый 22.05.2011, 18:52   #27
помпу угробишь - эксперементируй ... потом отпишешся.
Старый 22.05.2011, 20:59   #28
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Как муфта наеб....вернётся,так обязательно проэксперементирую.....просто сравниваю с газелью,конечно не поддаётся сравнению но всё же.Там подшипники как раз разбивало из-за тяжести на ней этой конструкции и на машине всегда температура выше до переделки....после переделки не знал что такое перегрев в пробках и при езде под нагрузкой.Смысл в том,что помпа крутила постоянно лёгкий пластикрвый вентилятор.Ещё для эксперемента мне нужно найти исправную б\у помпу-может у кого завалялась......
TALAN вне форума
Старый 22.05.2011, 21:02   #29
А у тебя чего, вертушка прямо на помпе висит?
Старый 22.05.2011, 21:12   #30
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
для примера,помпа с газели с муфтой и без неё-только вентиляторы сняты.
Последний раз редактировалось TALAN; 22.05.2011 в 21:19.
TALAN вне форума
Метки
вентилятор, вискомуфта, охлаждение, плавное управление
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
