Старый 19.04.2011, 22:23   #1
AlexCH
Марка: пока нету
Хрень какая-то. Даже если и ЭБУ глючный - искра-то есть. Схватывать должен!
Да вот и я думал что должен, а нет не хочет! снял с него корпус дроселя приоткрыл заслонки,покрутил стартер,- что-то вроде захлопало, глухо так! как неправильное зажигание!?
и еще удивляет то как с форсунки льет, не брызгает а льет струей (такое впечатление). может не правильно подается топливо компом? или датчик навернут какой-то? Просто после просушки свечей вытаскивал датчики температуры как советовали, но увы.. ни хр-на не поменялось! думаю надо электрику на осцилограф тащить, или его ко мне??))
AlexCH вне форума
Старый 19.04.2011, 22:45   #2
компресию замерий
Старый 20.04.2011, 00:11   #3
Alexandr_
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Нива 21213
А может все дело в форсунках, лить-то они не должны...
Alexandr_ вне форума
Старый 20.04.2011, 00:15   #4
Сообщение от Alexandr_ Посмотреть сообщение
компресии не будет - хоть залейся бензусом не заведёшь
Старый 20.04.2011, 00:21   #5
Alexandr_
Не может компрессия, вот так разом, во всех цилиндрах пропасть. Скорее всего заливает.
Старый 20.04.2011, 00:30   #6
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Датчики смотрите датчики, читайте ошибки. Льют форсунки от того что им мозги посылают не правильную команду на открытие. А если льют то лить они начнут сразу после включения зажигания - проверить можно сняв рейку с форсунками включить зажигание стартером не крутить и подождать минут 30 если закапают значит льют.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 29.04.2011, 15:33   #7
AlexCH
Марка: пока нету
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Снимал рампу, по которой топливо подается на форсунки. включал зажигание - не льет ни капает ничего, начинаю крутить стартером начинают лить, но не постоянно. Ливанет, затем искра разница на глаз примерно 0,5 сек.
Кстати по поводу компрессии: 3 из 8 цилиндров занижена остальные в пределах нормы от (9 до 11 кгс). а в этих трех 5-6. Вот такая вот беда!!.
AlexCH вне форума
Старый 03.05.2011, 22:41   #8
Prizrak
Марка: BMW E46
Датчик положения коленвала протёрся... ?
Prizrak вне форума
Старый 04.05.2011, 17:44   #9
yaroslav
Марка: Гранд 94, 5,2 (+электросамокат)
дополнительный вопрос от чайника (чем то похожая ситуация):
что делать если гранд 94 г.в. 5,2л. стал глохнуть, не держит холостые?
сам не заводится - приходится прокачивать педалью газа в момент зажигания (если правильно поймать момент "качка" - заводится, но дальше чтобы не заглох нужно держать педаль на оборотах чуть более 2000, минут через 5 легонечко убираю ногу - сам держит обороты)
при медленном ходе (в пробке) или при переключении передач (впере/назад) опять глохнет, и песня с поиском удачного качка начинается заново
ранее на сервисах лечили эту проблему заменой
- датчика хола
- моторчика холостого хода
- мозгов по подаче топлива (со свечами)
результат один - грабли на месте
yaroslav вне форума
Старый 12.05.2011, 12:17   #10
AlexCH
Марка: пока нету
Сообщение от yaroslav Посмотреть сообщение
- датчика хола
знаешь у меня подобная проблема предшествовала тому о чем пишу сейчас. буквально за две три недели до этого. Началось Тоже самое, что и у тебя: заводился только с педалью газа причем не каждый раз. Холостые тоже толком не держал, а именно при езде можно отпустить педаль газа и он увы глохнет прямо на ходу, но правда заводился сразу (при перекючении на ходу на нейтраль). дальше (через 2-3 недели) произошло все то, что я описываю в данной теме: застучали компенсаторы и доехав до дома заглушил и больше не завел.! Сейчас отогнал в сервис, будем ждать результаты. по ним отпишу позже.
AlexCH вне форума
Метки
96 г, grand, не заводится
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
