Старый 25.08.2011, 20:56   #21
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Руками крутил - вроде не люфтят. Может че-то внутри скрыто..... А вот фланец раздатки люфтит, который к кардану.
I-g-o-r вне форума
Старый 26.08.2011, 09:32   #22
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
Это значит "рабочий ход шлицевой должен быть не меньше 2.5 см и не больше 3 см.Ход от "до упора в мост" до " установленного на место кардана" ...я не знаю как это на пальцах объяснить
вручную такой ход должен чувствоваться ?
palex вне форума
Старый 16.05.2014, 17:23   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Седня буду ставить на место задний кардан.
На шлицы наносить что-нибудь надо или ATF из раздатки сама их смажет?
Dzhedai вне форума
Старый 17.05.2014, 17:35   #24
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
От тонюсенького слоя правильной смазки еще никто не умирал. Хуже не будет
Сашка М вне форума
Старый 20.05.2014, 06:49   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Кардан открути от моста, и подвигай ШРУС вперед назад, у него будет ход, не помню сколько, замерь этот ход. Теперь прикрути кардан обратно, длина кардана должна быть где то посредине этого хода.
На лифтованной машине, у тебя это расстояние измениться.
+100500
Если бы я знал, эти вещи раньше, то, наверное, не порвал бы ШРУС...
Горыныч вне форума
Старый 20.05.2014, 08:30   #26
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Всем привет!
литолом мазани, лишним не будет. шлицевая может смазываться маслом только из раздатки с длинным хвостом
Старый 29.08.2018, 15:38   #27
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Привет всем. Подниму тему. ZJ 5,2 рестайл. Лифт около 3". Передний кардан со шрусом. Шлицевая регулировки длины кардана прикипела - прержавела и стоит мертво. Гайку открутил, втулка просто высыпалась частями. Как шлицевую можно разработать без ущерба для нее?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 29.08.2018, 22:49   #28
жип
Аватар для жип
зачем её разрабатывать. просто нужно растянуть кардан обратным домкратом или резьбовой на нужную длинну
жип вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
