Старый 19.03.2011, 23:25   #21
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
чего выкладывать?? Себя выложить не могу, а тема избита сто раз уже! Америкой все придумано уже до нас http://www.heatertreater.net/Grand%2...d%2098-04.html , и вышеприведенный сайт.
откидывается бардачок, снимается моторчик, крутим вал рукой - если прокручивается -по хана заслонке, смотрим на стопор ( на что одевается двигун заслонки, там уступ), сломан или нет. потом делается прорезь и т.д.
Смотрите здесь: http://www.lucadn.info/GCRepository/TechnicalDocs/HVAC/ это вообще по климату, а вот тут прям про установку комплекта http://www.lucadn.info/GCRepository/...HeaterTreater/
Psyho вне форума
Старый 20.03.2011, 12:43   #22
нефед
Аватар для нефед
вроде то но уж больно варварски...
нефед вне форума
Старый 20.03.2011, 21:07   #23
Psyho
ничего особенно варварского в этом нет, главное помогает. При цене в 6-10 тыс конечно можно и панель скинуть, но часто бывает что и сверчки после этого там заводятся.... Не знаю, решать каждому самому, но все американцы у которых снятие/установка торпеды 1тыс уе радостно сделали данную манипуляцию. Я -сделал. поменял заслонки, все легко и быстро, главное когда пилишь ( я пилил руками пилкой для лобзика по металлу), далеко шибко не пилить - там радиатор, но там не ошибешься, все понятно. Смотрите сами.
Psyho вне форума
Старый 20.03.2011, 21:17   #24
Psyho
начать стоит с диагностики: снимаем бардачок (2 мин), отручиваем моторчик и вращаем ось: главное проворачивается ли она выше меры. если да - сломана заслонка. потом уже думай.
вот ещё http://www.youtube.com/watch?v=kIWnuZ8vkEE
http://www.youtube.com/watch?v=pqpUy...eature=related
читаем матчасть )
Psyho вне форума
Старый 21.03.2011, 15:52   #25
Сергей77
Аватар для Сергей77
всем привет!решил попробывать сделать калибровку климата по "библии",но что не вижу предохранителя (iod).выдержка из энциклопедии:"4. Вытащите предохранитель iod в
блоке предохранителей под
капотом подождите 5 минут и
вставте обратно."
под капотом смотрел,с таким названием нет!где же он????может кто-нибудь подскажет
Сергей77 вне форума
Старый 21.03.2011, 17:06   #26
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Самый большой пред. под капотом (то ли 30А, то ли 50А, точно не помню), отрубает всю торпеду. Так же можно скинуть и клемму с аккума, эффект тот же.
Berserk вне форума
Старый 21.03.2011, 17:09   #27
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
благодарствую.про аккум подумал,но были сомнения
Сергей77 вне форума
Старый 21.03.2011, 18:25   #28
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
вставте обратно."
Последовательность действий следующая -
Включаете зажигание, но не заводите.
Ручки климата установите в режим авто (auto).
Выключите зажигание.
Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом, подождите 5 минут и вставьте обратно.
Включите зажигание, но не заводите, в течении нескольких минут будет производиться калибровка заслонок. Все. Процедуру можно повторить несколько раз.
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 21.03.2011 в 18:30. Причина: дополнение
Jeepshade вне форума
Старый 21.03.2011, 19:37   #29
Сергей77
Аватар для Сергей77
благодарю,теперь точно найду.
Сергей77 вне форума
Старый 25.03.2011, 18:03   #30
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
Торпеда там снимается вроде без каких либо проблем! так за что цена? я считаю, что 5-6 рублей данная цена для этого! я не прав?
venom33 вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
