Старый 18.03.2011, 07:36   #21
Сообщение от Evolution Посмотреть сообщение
та же тема.... бухает сзади...уже все подергали....остается только аморты....причем бьет на растяг вроде...
Глухо бухает глушитель о бак, кузов, или мост. Тоже долго искал, пока не оторвал его, и приваривал потом по месту, перестало. Амморты стучат если коротковаты или умерли.
Старый 18.03.2011, 07:42   #22
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Глушитель бухает не об бак а о его защиту, на холостых оборотах, лечится установкой хомута, у самого была такая хрень, до мозгов доставала когда стоишь
Андрей150777 вне форума
Старый 18.03.2011, 09:15   #23
Чижиков Иван
Аватар для Чижиков Иван
Марка: Cherokee Xj 1993 года 2.5 литра, 231 раздатка, простой как дверь. КРАСНЫЙ :)
А если на ходу, при езде по разбитой дороге бухает? Такое чувство, что мост об кузов бьет.... На Субару такая же ботва была когда передние стоики вытекли. Но там проще, сразу понятно даже по управляемости, а тут-задница, никогда не сталкивался... Как убитость амортов надежно определить?
Чижиков Иван вне форума
Старый 18.03.2011, 16:10   #24
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Чижиков Иван Посмотреть сообщение
На кочках будет раскачивать, или снять и проверить
Старый 18.03.2011, 16:58   #25
Чижиков Иван
Хорошо, спасибо за понимание и терпение :) А где взять конверторы крепления "колхозных" амортиков? Они продаются где-то или надо самому делать?
С уважением...
Старый 18.03.2011, 17:12   #26
Андрей150777
Марка: Были два
В продаже не видел, народ вроде сам лепит
Старый 18.03.2011, 17:28   #27
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
сдесь на сайте у Андрюхи Желтого кажись есть.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 20.03.2011, 11:00   #28
Чижиков Иван
Чертеж с размерами конвертера есть? Чет не могу найти, только фото... Если не трудно, ссылку киньте, пожалуйста.
С уважением...
Старый 20.03.2011, 12:29   #29
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
там ничего сложного, просто скоба, загнутая буквой П, если разговор про задние..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 20.03.2011, 13:35   #30
Чижиков Иван
Да эт понятно как раз. Вопрос в другом, амортизаторы (именно задние) я пока не снимал, но когда буду снимать, хочу чтобы конвертеры уже были. Размеров верхних крепежных болтов я знаю, а вот расстояние между ним-нет... Опять же, толщина материала..., диаметр отверстия по болт осевой.... Под машину просто щас лезть негде и некогда.
С уважением...
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
