Старый 12.03.2011, 11:11   #21
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Егор, не горячись. http://files.mail.ru/7E396O По годам можно точно проверить, когда оно (сопротивление) стояло, и перестали ли его ставить потом.
Смогу заняться только вечером
FurGaffson вне форума
Старый 12.03.2011, 11:20   #22
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Блин спамеры епрст. Мне то кто-нибудь ответит?) Может ли насос каким то образом увеличить силу тока в цепи? А насос у меня давит и так будь здоров.
Neiron вне форума
Старый 12.03.2011, 11:21   #23
samoroshka
Марка: .....................
сча посмотрю
да я не горячусь . на самом деле интересно нужная ли деталька ? а то тут мнения кардинально разделились ...
samoroshka вне форума
Старый 12.03.2011, 11:25   #24
FurGaffson
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Насос не увеличивает, не уменьшает... Он потребляет!!! Ток в цепи "посылает" генератор. И дохуа Твой насос может потреблять столько тока, сколько ему необходимо для нормальной работы. Проводка может быть рассчитана на меньшее значение по току. Горит всегда самое слабое место цепи.
Иввини за демагогию
Старый 12.03.2011, 14:43   #25
shaman
Марка: ZJ 5,2 98г.
Блин спамеры епрст
Тогда уж флудеры,спамеры это другое.По сабжу-пойдём логическим путём:сопротивление уменьшает ток,путём преобразования его в тепло и рассеивания оного в атмосфере;недаром они отличаются не только "омами",но и ваттами.Если оно начало греться,вариантов немного-либо ты нарушил где-то изоляцию,и имеется "коротыш" (но тогда,по идее,должен пред вылетать),либо тебе попался бракованный насос,потребляющий слишком много "амперов".Езжай к электрику.
shaman вне форума
Старый 12.03.2011, 16:43   #26
FurGaffson
Сообщение от shaman Посмотреть сообщение
В общем правильно, но есть один момент: торгующие организации не всегда указывают ток, потребляемый их изделием. Насос может просто не подходить по потребляемому току (напряжение неизменно при работающем двигателе и исправном генераторе). Для этого и нужны предохранители - сгорают, но цепь остается целой. Если сопротивление сильно греется - значение по току нагрузки (насоса) сильно превышено.
На практике: мерить тестером в режиме омметра (на единицах) сопротивление проводки в цепи насоса. Если проводка - сопротивление будет великовато. Если вблизи нуля (проводка исправна) - бензонасос.
P.S.Речь пока только о Чирах. На Рэнгах и Грандах другая проводка-разбираюсь.
До 96 го года (т.е. на схемах питания с обратной магистралью) стоит балластное сопротивление. В то, что Круслер 5 лет выпускал "переход" с Реникса на Мопар верится с трудом.
Конечно бывают в разработке ситуации, когда нужно не лучше, а вовремя. Но за 5 лет конвеера можно было "лишнюю" деталь удалить, а не штамповать серию.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 13.03.2011 в 09:59.
Старый 13.03.2011, 21:11   #27
Neiron
Аватар для Neiron
Присобачил к ней радиатор с процессора. Езжу...
Neiron вне форума
Старый 14.03.2011, 02:27   #28
FurGaffson
Разумно
Старый 14.03.2011, 17:02   #29
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
У насоса большее потребление тока может быть из за межвиткового замыкания обмотки, надо мерить сопротивление этого насоса и предыдущего и сравнивать, желательно в различных температурных режимах.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 14.03.2011, 22:39   #30
Дмитрий54087
А блин еще может разъем насоса грязный(ржавый).
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
