Старый 17.03.2011, 14:48   #1
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
на втором снимке снизу, такой вид как будто там где стояла втулка набилось грязи. если это так вычести. если трет кольцом по втулке то ней должны быть видны свежие потертости. или другой вариант ,вал проседает ниже положеного и трет об корпус. и посмотри нет ли где брозаой пыли .
ШТОРМ вне форума
Старый 17.03.2011, 15:38   #2
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
там грязи было очень много, от этого моторчик и встал. конечно все уже почищено. Вал действительно проседает. на этой фотке видно как там натерто. видимо продолжает тереть! Сами втулки в норме, люфта вала нет и втулка не крутилась в посадочном месте....
Банкир вне форума
Старый 17.03.2011, 17:42   #3
ШТОРМ
значит просверли дырку по диаметру вала в корпусе,
ШТОРМ вне форума
Старый 18.03.2011, 01:28   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
думал об этом....но моторчик выпадет
Банкир вне форума
Старый 04.01.2015, 05:56   #5
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Тему ап)
Легкое вступление: Отвалилась заслонка рециркуляции. Придавил проволокой, оставил до весны. Заметил, что моторчик печки как-то туговато крутится. Очумелые ручки залезли внутрь тела моторчика печки.
Почищено, смазано. Люфта в верхней втулке нет, нижнюю не стал вынимать ибо есть риск обратно не вставить. Коллектор ротора конкретно подточен - 1-1,5 мм скушало, щеток с таким успехом еще на два коллектора хватит. Почистил межконтактные промежутки коллектора, прошелся по нему мелкой наждачкой и собрал все в зад) Двигатель стал крутиться гораздо легче, но стал шумно работать. Не скрежет от износа втулок, а тарахтящий такой звук. Причем шумно это пипец как громко. При этом поток воздуха из печки аццкий. Разобрал еще раз, сточил буртик от выработки коллектора, еще раз наждачкой, снял острые фаски с щеток. Звук почти не изменился. От чего такое тарахтение и как его лечить?
Нет слов...
Злой вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
