Старый 24.02.2011, 20:20   #21
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
По проводке:Напиши товарищу KWJ.
У меня, кстати, тоже с расходом что-то не то стало... Такое ощущение, что по городу больше 25л/100км.
А что, на Рэнге 94-го Реникс стоит??? Вроде Мопар с 91 у всех!
Слушай а дай списочек где должны находиться все эти "заземления", и на что они реально влияют на ботву с датчиками?
Заземление может (не обязательно, но одна из причин) влиять на работу датчиков. Если контакт ***евый, сопротивление в этом месте повышенное, т.е. до ***евого контакта напряжение нормальное, а после уже немного ниже. Для лампочек - по фигу, а электронике некоторой достаточно, чтобы работать неправильно.
Найди толкового электрика, тестер (лучше стрелочный) и мерить сопротивление на единицах Ом.
Генератор - аккумулятор - движек - коробка - мозг движка - мозг коробки.... Повышенного сопротивления быть не должно.
FurGaffson вне форума
Старый 25.02.2011, 00:53   #22
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Дак я вот подумал , а какая компрессия и какое масло? Может с газораспределением что то не так. Цепь растянулась, клапана того...
Последний раз редактировалось Neiron; 25.02.2011 в 00:55.
Neiron вне форума
Старый 25.02.2011, 15:01   #23
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Была такая хрень. Реникс тож был. На ветке которая шла на датчик положения заслонки, температуры ож и еще чего то массы не было. Сопротивление порядка 90 ом было, как следствие при полностью открытой ДЗ выходное напряжение вместо 4,8 вольт было 2,9 и с температуры такая же хрень. Естественно при таких показателях были в мозгу несостыковки некоторые. Расплел весь этот жгут который идет в салон и нашел место соединения трехх масс в одну, которая идет с салона. Так вот с салона на одном проводе масса была, а вот на те три она не шла из за плохого контакта. Пропаял и мотор заработал немного подругому. Так что массы надо смотреть на всех жизненно важных органах.
alex75 вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
