Старый 22.02.2011, 19:12   #1
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
У меня из термостата идет датчик на мозги - это датчик перенесен с блока сам переносил корпус термостата нового образца, а на стрелку идет один провод - датчик в головке с стороны водителя ближе к салону.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 22.02.2011, 19:17   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
У меня в блоке дачик тоже торчит. И даже провода к нему подключены :(
А вот работает ли он.. никак не совместится наличие ямы и тестера в руках :(
Мне вот только не понятно.. а как должно быть? На прошлом чире (90 г)в термостате никаких датчиков не было..
andreyLunev вне форума
Старый 22.02.2011, 19:22   #3
У мну есть датчик на корпусе термостата, 2 провода. А в блоке нету.......
Старый 22.02.2011, 19:41   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Н-да.. Сколько чирков. столько и вариантов. Вечер перестал быть томным :))))
Вообще, я ни разу встречал упоминания на рениксе о том. что какой-то датчик стоит в корпусе термостата.. Мож у тебя тоже кто-то заколхозил до тебя еще? Да и дырка-то в блоке должны быть по-любому.. в ней то чего сейчас?
Старый 22.02.2011, 19:42   #5
А где она должна быть? Щас позырю!
Позырил! Итак: датчик спереди присутствует, на 2 провода, подключен в штатный жгут.
Датчик сзади на башке тоже присутствует, один провод, фиолетовый, тоже уходит в штатный жгут. Оба подключены, как работают проверю завтра. Картинки прилагаются.
Пы Сы: Мотор чистить не буду, холодно!!!
Изображения
Тип файла: jpg Фото0244.jpg (38.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0245.jpg (30.2 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 22.02.2011 в 20:22.
Старый 22.02.2011, 20:51   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
На этом у меня ровно наоборот. Двух проводный вкручен в блок снизу (какого цвета там провода не помню). Однопроводный вкручен в термостат и от него идет явно колхозный провод поверх жгута прямо на панель приборов на датчик ОЖ.
На прошлом чирке в термостате ничего не было. Был тока датчик в блоке.
В доке упоминаний про датчик в термостате на реникс нету. Опять же, если посмотреть на схемку http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....EE%2C+COMANCHE
.. никаких датчиков на корпусе термостата не просматривается (№27).
Ну короче - хрен его знает.. да и не важно это. Надо проверить тот датчик, что в блоке у меня стоит все таки. И чет сегодня родилось подозрение на умирающий бензонасос (тоже померять надо).
Мож из-за него весь сыр бор.. по логике может и похоже - давления нет нормального... форсунки не распыляют нормально.. свечи заливает.. заводимся только с тапкой в пол.
P.S: Тот что на второй картинке.. Сверху там МАП зелененький видно? Это датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (MAT). Он к охлаждайке не относится никак. И он у меня похоже рабочий (мерял тестером в нескольких моментах. .вроде похоже по показаниям на правду).
Последний раз редактировалось andreyLunev; 22.02.2011 в 20:54.
Старый 22.02.2011, 21:32   #7
Нее, МАТ датчик вот, он прямо в коллекторе торчит:
Изображения
Тип файла: jpg Фото0246.jpg (30.5 Кб, 38 просмотров)
Старый 22.02.2011, 22:30   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну да, он.. А на правой фотке тогда что.. чет я не догоняю - это где?
Старый 22.02.2011, 22:36   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Сейчас посмотрел схему еще раз.. на прибор идет отдельный датчик. При чем, по схеме может быть два варианта - на прибор и на лампочку.
А вот где он стоять должен.. х/з.
Старый 23.02.2011, 07:37   #10
Это за самой последней форсункой, она на фотке слева.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
