Старый 14.02.2011, 09:40   #21
barracuda
Аватар для barracuda
буквально вчера отдал машину с утопленой лебедой.
площадка под лебедку ставиться максимально близко к основному радиатору. лебедка см4 заходит под радиатор кондея.
радиатор акпп переноситься выше.
както так фоток нет всегда забываю сфотать.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
Последний раз редактировалось barracuda; 14.02.2011 в 09:44.
barracuda вне форума
Старый 14.02.2011, 10:36   #22
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Можно еще отпилить распорку между лонжеронами, вместо нее вварить честную железку - сталь 4мм или более (будет как усилитель), утопив эту стенку чуть глубже родной. Затем, уже делать площадку от лонжеронов под лебедку. Родиатор АКПП переносим и трубки к нему пустить чуть иначе.
Расстояние между лонжеронов сказать смогу только вечером, если актуально еще будет.
Remi вне форума
Старый 14.02.2011, 10:51   #23
barracuda
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
иначе.
87мм
9500 встает не парясь соленойды переносим в любое доступное место.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 14.02.2011, 10:57   #24
Remi
87мм
+1
Только очепятка не большая 87 см как я понимаю..
А так согласен 9500 встает.
Remi вне форума
Старый 14.02.2011, 12:15   #25
As73
Марка: пока нету
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
легко сматри
Барракудааааааааа !!! Сикока стоит такая фурцидроль
As73 вне форума
Старый 14.02.2011, 16:15   #26
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
все можно сделать, мы в 3 гранд лебедку убрали в бампер, все очень хорошо получилось, буду вопросы звони.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 14.02.2011, 18:10   #27
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
Юра, это ты отсюда скачал, или словаки у тебя идею украли?
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopi...asc&highlight=
да я скачал я по другому делаю себе Cherokee (XJ) но принцип тот же почти ,там главное начать бампер скинешь и всё видно только лебёдку сначала надо приобрестифото позже будут
Юра 93 регион вне форума
Старый 14.02.2011, 18:16   #28
Юра 93 регион
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Я когда то делал так:
URL=http://photofile.ru/users/lgennadiy/362859/6897695/][/URL]
[URL=http://photofile.ru/users/lgennadiy/362859/6897711/][/URL
Вариант может и спорный, но я был доволен, лебедка была 6000 ,для чирка зватает вполне, если конечно с умом. 9000 или 12000 лучше, но давайте ставить реальные цели :)
Для паркетника пойдет, но всё ровно слабо очень закреплена !!!!!!
Старый 15.02.2011, 07:23   #29
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
А что значит не для паркетника ? Установить все на швеллер 250 мм? И усилить уголком 100 мм? И чтобы конструкция весила 30 кг без лебедки ?
Конструкция, которая на фото, отработала не один год, и показала себя хорошо, просто на фото не видно пластин вдоль лонжерона для распределения нагрузки, и толщина металла самой пластины и уголков вполне достаточная. Для Чирка 6000 для передвижения по снегу хватает, если по болоту ездить и засадить его по самое не балуй, то конечно 6000 будет мало. Но Чирок на 33 колесах, на фото он на тот переиод на 30", вполне легко тягается с оснащенными 9000 и 12000 лебедками Крузерами и Патрулями, но гораздо более тяжелыми. Все ИМХО и спорить не хочу.
_Gennadiy_ вне форума
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
