#21 |
Марка: что-то есть
#22 |
кyйню он порет. не пропаешь.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#23 | |
Марка: ZJ, 97', 4.0
![]() https://www.drive2.ru/l/658078326140...8d1lh499133651 |
#24 | |||
Марка: что-то есть
Отодрал верхний слой герметика. Практически голиыми руками, чтобы ничего не попортить. Теперь надо зачистить как следует Во-первых, мой герметик горит. я его спокойно поджег спичкой. Поэтому я как-то не хочу его горелкой. Во вторых, я взял кусок герметика и нагрел на ковороде до 220-230 градусов. Хрен он размягчился. Не уверен, что духовка поможет. А выше греть - элементы поотваливаются. Посмотрю ща видео В видео чувак сказал, чтобы не грели выше 280 Сунул кусок герметика в духовку на 200 - особо мягче на стало. 230 - стало чуть мягче и начало малость дымить Судя по всему выше не надо Последний раз редактировалось knjaz; 26.06.2024 в 12:18. Причина: Добавил |
#25 | |
Марка: ZJ, 97', 4.0
Вытаскиваешь плату (не забудь винты открутить, где планка металическая). Чистишь от компаунда (самое трудное, нудное и долгое) несешь мастеру паяльника для пропайки элементов что в статье на драйве указаны. Последний раз редактировалось djafon; 26.06.2024 в 12:52. |
#27 |
Марка: ZJ, 97', 4.0
Подковыривать ее нельзя. По ссылке на драйв посмотри, там есть ролики как шпателем снимать. Я за разъем тянул, но это хреновая идея.
#28 |
Марка: что-то есть
Да хрен там.
Пиндосский чувак на видео не показал, как он ее выковыривает, только одно завершающее движение. Чувак на драйве написал, что надо вставить шпатель под плату и потихоньку подковыривать клипсодером. Так не получается. Плата утоплена достаточно глубоко, и что-то под нее засунуть не получается никак. Буду греть, пробовать. По-моему при таком раскладе проще спилить угол или кусок боковины корпуса и тогда снизу аккуратно подорвать Последний раз редактировалось knjaz; 26.06.2024 в 17:09. |
#29 | |
Марка: что-то есть
РСМ бэушный приехал, благополучно внедрили и завели. Хотя, что интересно, чувак сказал, и оно так и оказалось, что пин для замены рсм не нужен. Он нужен только для замены иммо. |
