Старый 10.02.2011, 19:32   #21
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
там надо в радиатор датчик с большей темп включени 105 где-то
а жиговский - 90.
Так оно как бы и не хуже...........
Старый 10.02.2011, 19:35   #22
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
а жиговский - 90.
а помоему 95-97, да и к тому же они помоему разные бывают....
LuCiFer вне форума
Старый 11.02.2011, 15:39   #23
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Короче РАБОТАЕТ вот логи
Тип файла: zip TMP1.zip (2.8 Кб, 64 просмотров)
Дмитрий54087 вне форума
Старый 21.02.2011, 16:12   #24
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Ну как, эффект есть? Как расход упал?
Fazerovod вне форума
Старый 21.02.2011, 16:38   #25
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Смысл в том что потроха у датчиков тож и TPS одинаковы, только терморезистор у датчика тож находиться в металлической колбе замазанный термопастой. Тут на одном форуме подсмотрел что колбу на хрен. пасту аккуратно снять. Параметры тазовского датчика тож очень близки, а не когда на улице минус он ПИП +30 на холодную по диагностике кажет. Короче завтра испытаю если нормуль выложу фото.
Чет я запутался слегка.
Значит так.. параметры датчика температуры охлаждающей жидкости (CTS) и датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (MAT) одинаковые. У них только разный конструктив. Так?
По параметрам практически подходит датчик охл. жидкости с 2114. Ок.
В блок датчик от 2114 вкручивается "как есть"? Только провода переваять? Эт херня.
А во впускной его надо доработать как написано? Так? Ну и провода, соответственно..
andreyLunev вне форума
Старый 21.02.2011, 17:03   #26
Grigorii
Марка: cheeroki89
Как Я понял нужен датчик температуры воздуха .
Grigorii вне форума
Старый 22.02.2011, 19:07   #27
Дмитрий54087
Нет нужен датчик температуры охолождайки от ваз 2114 и из него все мутится, параметры у датчиков воздуха и охолождайки у Renix одинаковые от MOPAR не интересовался.
Старый 22.02.2011, 19:13   #28
andreyLunev
Марка: Позже..
Дим, про замену датчика во впскном я понял. Ответь, плиз. про замену в блоке.. подходит он туда или нет?
Старый 22.02.2011, 22:31   #29
Дмитрий54087
Подходит без проблем
Старый 22.02.2011, 22:33   #30
andreyLunev
Марка: Позже..
Ок. Спасибо большое!
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
