Старый 18.09.2022, 20:40   #21
Grand'диозный нуб
Марка: Grand Cherokee Zj Orvis Edition
муфта на вентиляторе в норме. От руки крутится легко, на ходу так же рукой тормозиться без проблем. Может есть смысл подключить дополнительно помпу с газелевской печки? (знать бы только как это сделать....)
Grand'диозный нуб вне форума
Старый 18.09.2022, 21:08   #22
Сообщение от Grand'диозный нуб Посмотреть сообщение
Это не норма. Норма когда на горячем движке она блокируется. Хрен ее остановишь.
Старый 18.09.2022, 22:08   #23
Grand'диозный нуб
Получается: проскальзывает муфта, недостаточно оборотов вентилятора, привет повышенная температура? А каким образом вискомуфта связанна с температурой двигателя? И как определить степень её исправности?
Старый 18.09.2022, 22:24   #24
Grand'диозный нуб
Вопрос, возможно ли с неисправной муфтой и температурой 110 проехать без последствий 150 километров?
Старый 18.09.2022, 22:27   #25
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Силикон из нее со временем вытекает и она перестает блокироваться при высокой температуре. На муфте со стороны радиатора спираль стоит, которая на температуру реагирует.
glab98 вне форума
Старый 18.09.2022, 22:33   #26
glab98
Аватар для glab98
Я раньше при подъёме в горы тоже грелся, при 105 уже останавливался, включал печку и охлаждал двигатель, потом ехал дальше. Сейчас заменил виску, выкинул радиатор кондиционера, поставил термостат о 4,7 wj и в горах выше 95 ни поднимается.
glab98 вне форума
Старый 18.09.2022, 22:36   #27
Grand'диозный нуб
Может, как временное решение-заклинить виску? Поможет это уйти от перегрева?
Старый 19.09.2022, 07:19   #28
glab98
Аватар для glab98
Поможет, но вентилятор реветь сильно будет на оборотах и подшипники помпы могут быстро умереть.
glab98 вне форума
Старый 19.09.2022, 07:24   #29
glab98
Аватар для glab98
Я когда только джип купил виска была заклинившая, ездил пока антифриз из помпы не потек, вал от руки шатался. По времени сколько прошло не вспомню и не известно сколько до меня так ездили.
glab98 вне форума
Старый 19.09.2022, 09:44   #30
Grand'диозный нуб
А печка на максимуме поможет температуру сбить?
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
