Старый 08.09.2022, 18:04   #21
Jukich
Аватар для Jukich
Марка: ZJ рестайл дизель
Счуп. 800 штука.
В результате, как и многие другие, я стал рас*****ем и алкашом. Но танки люблю до сих пор. Чего и вам желаю. ©
Jukich вне форума
Старый 08.09.2022, 18:09   #22
Jukich
Аватар для Jukich
Бачки жижи ГУР. Справа оригинал, слева от приоры. Разницы в плане эксплуатации нет. По 500.
Jukich вне форума
Старый 08.09.2022, 18:20   #23
Jukich
Аватар для Jukich
Насос гидроусилителя. Насколько понимаю, они необслуживаемые. Их больше одного. Есть то, что накручено вокруг него - гайки, фланцы, трубочки, подшипники. 5 тыр.
IMG_20220908_181558_edit_339773315650758_copy_687x410.jpg   IMG_20220908_181604_edit_339754343320031_copy_728x410.jpg
Jukich вне форума
Старый 08.09.2022, 19:21   #24
Jukich
Аватар для Jukich
Радиатор основной от дизельной зетки 2.5 td. Состояние - среднеублюдское. Во-первых, подзабит дерьмом изнутри. Влияет на эксплуатационные характеристики летом, при температуре выше 20-25 градусов, при попытке ехать больше 90 машина начинает кипеть, особливо если в горку. Мыли снаружи, собирали систему с насосом, гоняли туда-сюда промывая изнутри, ему это пофигу. Во-вторых, на момент снятия с машины он не тёк, но при осмотре были выявлены небольшие пятнышки (могу выслать фото покрупнее). Короче, как живую деталь это я не позиционирую, но как экстренная замена или лекало для изготовления нового мне кажется вполне канает. Цена, соответственно - 1.5 тыр.
Jukich вне форума
Старый 09.09.2022, 14:54   #25
Jukich
Аватар для Jukich
Шланг радиатора охлаждения нижний, для ZJ. 52080090. В хорошем состоянии. 1500 рупий.
IMG_20220908_171658_edit_338739747301957_copy_328x499.jpg   IMG_20220908_171721_edit_338747173382685_copy_410x487.jpg   IMG_20220908_171741_edit_338757524197788_copy_410x525.jpg
Jukich вне форума
Старый 09.09.2022, 16:14   #26
Jukich
Аватар для Jukich
Обводной ролик для вентилятора. Есть вариант с закраиной (4796031), бьётся по каталогу как на дорестайловый кирпич, есть вариант без закраины (4883491АА) насколько я понимаю, для рестайловых машин, вроде как должен подходить ещё и для WJ 3.1. 2500 штука.
IMG_20220909_151456_edit_359185749412899_copy_410x430.jpg   IMG_20220909_151435_edit_358807680656186_copy_410x394.jpg   IMG_20220909_151424_edit_358849226636388_copy_410x377.jpg
Jukich вне форума
Старый 09.09.2022, 16:24   #27
Jukich
Аватар для Jukich
Паразитные ролики диаметром 85 мм, б/у. Рубль.
Jukich вне форума
Старый 09.09.2022, 20:03   #28
Jukich
Аватар для Jukich
Для удобства все в один пост:
-Генератор на дорестайловые машины с вакуумным насосом. №№ 38522255, 100210-4520. 5 000 р.
-Стартер. №№ 9002338820, 0 001 218 177 по бошу. Есть пара. Бывают с разным количеством зубов на бендиксе. 5 000 руб.
-Насос ГУР. Есть пара, с гладким валом с задней стороны (бывают ещё где вал с чем-то похожим на шлицы, но такой только в состоянии "на запчасти"). 5 000 рублей за целую штуку. (Лежат к ним ещё гайки, трубки, подшипники, фланцы).
-Форсунки, обычные, НЕ управляющие, снимались с работающего мотора весной, лежат в доме, но перед установкой конечно стоит обслужить. 3 000 рублей штука.
-Мозги (ЭБУ) для дорестайлового кирпича с механическим ТНВД и педалью газа с тросиком. № 56029110. 5 000 р.
-Корзина сцепления на AX15, оригинал, (сакс), б/у. 2 000 р.
-Маховик, скручен рестайловой зетки. № 04883426АА. 5 000 р.
-Подушка мотора кирпича правая, № 52058530. 1200 р.
-Клапанная крышка. № 90132242f VM. 1 000 р.
-Водяной коллектор с термостатом. №№ 912825211, 4778966, 4797748. 1 000 р.
-Впускной коллектор (только на кирпич!) № 91042029G. 1 000 р.
-Выпускной коллектор (только на кирпич!). № 4778957. 1 000 р.
-Патрубок турбины железный (только на кирпич!). № 52020276. 1 000 р.
-Ресивер осушитель с датчиком, снимали с рестайловой зетки. №№ 53054576АА, 55116193. 3 500 р.
-Радиатор кондея, снимали с рестайловой зетки. 3 500 р.
-Компрессоры кондея, в количестве. 4 500 р.
-Трубки алюминиевые кондейные разные, смотреть по месту надо. За спасибо.
-Верхняя крышка воздушного фильтра с датчиком, с зетки. 1 500 р.
-Счюп. 800 р.
-Бачок жижи ГУР. 500 р.
-Радиатор основной, подуставший, но не текший. 1 500 р. (Там ещё пластиковые сливные пробки повыкручены, но это стандартная мопаровская пробка, не супер редкая вещь Можно найти в хозяйстве если будут в край нужны).
-Шланг радиатора охлаждения нижний, для ZJ, хороший. № 52080090. 1 500 р.
-Обводные ролики для вентилятора (с тремя дырками такие) с закраиной и без неё. №№ 4796031, 4883491АА. 2 500 р.
-Ролики паразитные оригинал, б/у. 1 000 р.
...по навесному и мозгам список не окончательный, не все разгреб и сфотографировал.
Последний раз редактировалось Jukich; 09.09.2022 в 22:31.
Jukich вне форума
Старый 15.09.2022, 10:15   #29
iranit
Аватар для iranit
Марка: 1997 ZG - GRAND CHEROKEE LAREDO
здравствуйте. нужна площадка под масляный фильтр ( которая угловая) вместе со штуцером. есть ли у вас?
iranit вне форума
Старый 16.09.2022, 19:50   #30
Jukich
Аватар для Jukich
Добрый вечер. Ткните на картинке нумера кого надо. №26 на фото, проточка вроде как должна на нем такая быть, посмотрел фотки в интернетах. №25 был помню в ближнем доступе. №30 был но надо искать, остальное надо смотреть. Я до утра среды уехал, на неделе если терпимо соберу кучку, отфоткаю уже не второпях. В личку можно номер с мессенджерами если нужны будут крупные фотки.
Screenshot_20220916_192640_cn.wps.moffice_i18n_edit_572258715656428_copy_458x562.jpg   IMG_20220916_191735_edit_572692190192300_copy_410x477.jpg   IMG_20220916_191653_edit_572674886846469_copy_635x410.jpg
Jukich вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
