Старый 09.02.2022, 00:12   #21
жип
Аватар для жип
чють получше были два штуки тоже. и давление было и не стучал
жип вне форума
Старый 09.02.2022, 00:14   #22
жип
Аватар для жип
Сообщение от AlexeyL_FEO Посмотреть сообщение
Что из себя представляли проблемные вкладыши?
Зачем Джип на асфальте?
доминировать
жип вне форума
Старый 09.02.2022, 00:23   #23
жип
Аватар для жип
а если серьёзно то на пузотёрке зимой у нас не комфортно
жип вне форума
Старый 12.02.2022, 18:46   #24
AlexeyL_FEO
Аватар для AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
Вот. Вытащил шатунные вкладыши из моего Жыпа. Еще походят, или поменять?
AlexeyL_FEO вне форума
Старый 12.02.2022, 19:12   #25
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Меняй раз уж снял
PavelR вне форума
Старый 12.02.2022, 19:53   #26
AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
Да, наверное поменяю. Тем более один верхний уже про... потерял.
В корни не полезу. Чтобы ночами не снились.
Старый 14.02.2022, 21:09   #27
AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
Я тут вот что подумал. У моего с самого начала был совершенно дохлый Датчик температуры охлаждающей жидкости. Поэтому он заводился, глох, и больше не заводился. И так раз в день каждый день. Собственно, я и забрал его у прежнего хозяина, подоткнув обычный резистор на пару килоом. А потом пришел к неутешительному выводу, что оригинальный крайслеровский ДТОЖ стоит каких-то невменяемых денег и с доставкой 1,5-2 месяца. Поэтому в рекомендуемых аналогах каким-то боком нашел ДТОЖ от FAE с подходящей резьбой и фишкой подключения. Только, если верить данным с "Энциклопедии JEEP", у этих датчиков совсем неподходящие параметры. У FAE при 10 градусах примерно 3000 Ом, а у горячего 250 Ом сопротивления. Поэтому я заметил, что на горячую Джип все время завышает обороты, а сейчас, когда холодно, весьма неохотно заводится на старте. Очевидно, считая, что двигатель перегрет и кипит или уже достаточно теплый соответственно.
И вот поэтому я решил попробовать воткнуть ДТОЖ с ВолгоКрайслера. Он стоит недорого и имеет практически такие же данные, как в "Энциклопедии JEEP". Только фишка у него своя. Но родная тоже подходит, я проверял.
Но вот движок немного разобран и я еще не заводил его. Правильно ли я поступил, или это уже всем известно и я открыл Омерику?
Последний раз редактировалось AlexeyL_FEO; 14.02.2022 в 21:12.
Старый 15.02.2022, 11:24   #28
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
RoadRunnerRR-056027873Датчик температура охлаждающей жидкости
я такой поставил.
по параметрам и размерам они.
тот что у тебя внизу чуть длиньше
и у меня похожий погнулся.
но двигатель работал странно,
поэтому нашел какие надо и их поставил.
Последний раз редактировалось sdg628; 15.02.2022 в 11:32.
sdg628 вне форума
Старый 15.02.2022, 18:50   #29
AlexeyL_FEO
Марка: XJ 1993
Ну так это он и есть.
Старый 15.02.2022, 22:33   #30
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Так им же кабздец) На колено не наплавило ничего? Чистенькое?
EL GOLFO вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
