Старый 03.01.2022, 15:19   #21
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
У меня при 60 кмч что то порядка 1.1 т об
Блокировка гт на 3 и 4 передаче работает в режиме комфорт.
Если разгоняюсь в пол педали двигатель крутиться до 2-2,5
PavelR вне форума
Старый 03.01.2022, 17:52   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сниму гидроблок почищу для начала, может какой соленойд тупит
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2022, 15:50   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Неужели за столько лет никто не смог победить жор реникса? Куча инфы, куча людей и никто ничего подсказать не может? Отключил блок управления акпп, все накатом стараюсь и обороты не задирать выше 1500 и один хрен жрет 30 литров. Уже и логи выложил и тишина. Неужели реникс такое старое говно, что придется выложить сумму все таки и перейти на январь от безысходнисти?
Zoltrix вне форума
Старый 11.01.2022, 18:14   #24
PavelR
Почему ты так к коробке прицепился, проблема с мотором, смесь, зажигание.
Что его побеждать, расход, надо чтобы все работало как задумано без всякого колхоза и обманок и будет расход как в Библии. У меня лет пять нормальный расход
PavelR вне форума
Старый 11.01.2022, 18:18   #25
PavelR
XX нормальный? После прогрева сам встаёт в 650 как прогреется? После движения и перехода в паркинг, встаёт в 650? На драйве сколько xx?
PavelR вне форума
Старый 11.01.2022, 20:07   #26
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
у тебя могут быть проблемы с компрессией, с зажиганием итд.
конечно ты вряд ли это сделаешь, но объективно - нужно сунуть в трубу широкополосный лямбда зонд, можно взять где=то в аренду, или у ребят на СТО нормальном или у газовщиков.
Тогда ты поймешь, какая у тебя РЕАЛЬНО смесь. И если она богатая (и насколько) будет понятно, куда девается бензин (если он ручейком не вытекает где-то, как у меня когда-то на топливной рампе)
Mauser вне форума
Старый 29.01.2022, 16:12   #27
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем вот. Это я катался с отключенной лямбдой. Ну и пришлось отключить блок управления акпп, так как нет наката совсем и коробка пытается включать второй соленоид когда это совсем не нужно. И соответственно теперь обороты постоянно практически в районе 2000, ведь блокировки гдт нет. На улице, ксиати, всего -20, -24, радиатор полностью закрыт картоном + хорошее автоодеяло. По итогу имеем, что лямбда не влияет, а вот в ручном режиме расход не 38, а 35. Дальше, пишут про компрессию. Двигатель точился и перебирался 2 года назад, свечи в норме, зажигание и топливная тоже новые. Лямбда титановая как положено. Видимо просто такая кофигурация у моего джипа и это норма.
Zoltrix вне форума
Старый 29.01.2022, 16:13   #28
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А, про хх. На прогреве 1000, потом после прогрева снижается на 600. Остановка на светофоре, вообще 200 или чуть меньше.
Zoltrix вне форума
Старый 28.06.2022, 06:07   #29
PavelR
Zoltrix, Ну что по итогоу? Победил конский расход?
PavelR вне форума
Старый 30.06.2022, 18:16   #30
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сейчас расход по городу 27.5 литров, видимо не победил. Думаю для 4 литров это норма.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
