Старый 04.02.2021, 01:10   #21
ШВЕD
Марка: Dodge Nitro 3.7
вынул эти шайбы. щупом (правда, с одной стороны только) грубо замерил получившийся общий зазор = 1.54 мм.
в то же время толщина двух шайб составила 3.84, т.е. габаритная высота каждой = 1.92 мм. сама шайба сделана из листа 1.2 мм. перепад высот из-за конусности составляет 0.72 мм. общий преднатяг получается 3.84 - 1.54 = 2.3 мм.
всем спасибо.
эту порнографию вынимаю.
завтра попробую изготовить шайбы 0.70...0.75 мм из ст08пс и полирнуть.
ШВЕD вне форума
Старый 04.02.2021, 01:29   #22
alekssandr
68004075AA, номер этих шестерен, комплект стандартный, конусные шайбы под маленькими, обычные под большими, идет и на ренги с 08 года тоже, картинок в тырнете вагон..есть подозрение, что эти шайбы одни и те же , что и на старой д30
alekssandr вне форума
Старый 04.02.2021, 01:36   #23
ШВЕD
этот номер для пар 3.21 и 3.55. для 3.73 он другой (68026549AA). но не суть.
дело в ценнике - 35+ килорублей как-то гнусно платить за железки, из которых нужны только 2 шайбы :)
и вы напрасно пишете "конусные шайбы", в то время как они "сферические". из-за некорректной терминологии и возникают казусы.
а что касается совместимости с ренгами, то на схеме форма шестеренок сильно различается. я понимаю, что это всего лишь схема. но, как правило, сходство она передает.
в общем, мне проще самому эти шайбы изготовить. хоть из "пластилина". вращение там не абы какое, плюс всегда в масле.
ШВЕD вне форума
Старый 04.02.2021, 09:46   #24
преднатяга в свободном дифе быть не должно, но и его наличие путем установки
конусных шайб абсолютно не страшно, по аналогии с лсд дифом..видимо кулибины конусными шайбами убрали большие люфты от износа, такой улучшайзинг имеет право на жизнь
р.с.: джиповых мостов перебрал не один десяток
Тс
Чем тебе мешает преднатяг? Сателлиты работают только когда одно из колес буксует. А вот если зазор в сателлитах то увеличивается свободный ход вращения кардана. Моё мнение что люфт лучше минимизировать. А ещё лучше вообще исключить. В задних мостах с ЛСД люфта нет вообще.
Старый 04.02.2021, 10:37   #25
Сообщение от ШВЕD Посмотреть сообщение
Из пластилина не делай, один раз буксанешь и зазоры будут мама не горюй.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
