#21 |
У меня когда передняя полоса наипнулась, не было второй передачи. Те первая, потом проскальзывание, те полоса не прижимала барабан, газ сбрасываешь и включается 3 передача.
А у тебя или полоса не отпускает, либо переднее сцепление не включается. Но переднее сцепление работает на заднем ходе, тогда бы у тебя и назад не ехала. |
#22 |
Марка: пока нету
Нашел видео работы там описывался принцип работы говернёра, как раз при отсутствии напряжения он создаёт максимальное линейное давление и включается третья, при аварийном режиме также, но видимо мой соленоид пропускает и давление не повышается.Достали соленоид щелкает , но греется, поставили другой собрали, сегодня проверка
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996 |
#24 |
Может и соленоид. У меня из за него скакала коробка с 1 на 2 и обратно, бесило пипец.
Еще было 2 передача и дальше нет переключения, пока не сбросишь газ, тогда 3 включалась. |
#25 | |
Марка: Nsgv 1.6
#26 |
Марка: пока нету
Собрали с другим соленоидом, машина поехала начала третья срабатывать но не всегда, видимо нужно тросик подрегулировать.
#27 |
Марка: пока нету
Устранил все течи с коробки, подрегулировал тросик, коробка на холодную едет идеально, при прогреве пропадает третья а затем и вторая
#28 |
Марка: пока нету
Устал я уже от этой коробки, че дальше делать, 4 раз снимать или сжечь вместе с тачкой.
Судя по всему при нагреве падает линейное давление, а вот где оно падает, на выходном вале, бублике, мозгах или хрен знает где.
#29 |
Марка: пока нету
Самое интересно что коробка вообще не буксует, можно ехать на первой 50-60 км в час и бросать газ и снова газовать ни намёка на букс.значит дело не
в насосе.а может в нем хз кароче
#30 |
