06.02.2021, 19:16 | #21 |
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
парни ,точно мои симптомы.поменяли движок,на запуск а он обороты вверх на максимум.ошибка вылезла 0123.дпдз.как датчик связан с оборотами?где копать?
08.02.2021, 12:30 | #22 | |
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Датчик под замену (если только не в его разъеме дело). Меняется за 20 минут, из которых 15 у меня заняло - открутить датчик, не снимая саму заслонку. |
12.02.2021, 00:14 | #24 |
ТС, без воздуха это не возможно. Для того, чтобы на холостых крутить до отсечки, обычно не обязательно давить тапку в пол: хватает и половины хода, следовательно воздуха должно сосать условно в половину диаметра дроссельной заслонки... И его там сосет, если двигло работает. Без воздуха так не будет. Ищи откуда он. Вариантов там чуть менее чем дохрена. Кроме того, если, что-то не так с коробкой или бубликом, например, бублик по какой-то причине не крутится как надо и не дает "стационарной" нагрузки на движок, достич таких оборотов можно и при еще меньшем отверстии... При этом, ты еще должен слышать ЗВУК, ибо сосать столько откуда-то "слева" без звука вообще-то не возможно... дым я не знаю почему не помог... может дырка такого размера, что он рассеялся?
23.04.2021, 05:17 | #25 |
Марка: Grand Cherokee Laredo WJ 4.0
Если после запуска двигателя сразу заткнуть дроссель рукой и двигатель при этом не заглохнет, значит точно где-то подсос. Если его нет, то двигатель заглохнет обязательно. Вускной коллектор снимался? Был случай когда после ремонта он не сел как следует на свое место и нещадно тянул лишний воздух. Обнаружили только при помощи аэрозоля "Быстрый старт".
