Старый 05.08.2020, 08:25   #21
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
В нижнем патрубке датчик работает неадекватно, перенес все наверх, первый 97-91, второй 102-96. Ставил waler, через 2 года первый стал занижать на градус-полтора, сейчас стоят facet, пока все нормально. Вентиль, да, нужен приличный двух скоростной, из доступного тайваньские аналоги от Форд тандерберд 4.6 десятого поколения, и Меркури кугар 4.6 седьмой генерации, только кронштейны из листа нержавейки вырезать и приклепать.
Нормально он работает по крайней мере на 4.0.
Отключал верхний датчик на зиму и ездил всю зиму на нижнем.
Мотор прогревается лучше и печка жарит))).
Старый 05.08.2020, 08:59   #22
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
на 4.0 никто не врезал дополнительный датчик температуры ОЖ? кроме патрубков.
de1phi48 вне форума
Старый 05.08.2020, 09:39   #23
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
Я врезал в ГБЦ у 6 цилиндра, но у меня там не было отверстия штатного.
Мотор XJ 2001 год.
Старый 05.08.2020, 10:20   #24
de1phi48
Мотор XJ 2001 год.
так там же датчик на панель приборов идет по штату вроде
de1phi48 вне форума
Старый 05.08.2020, 10:45   #25
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Температура печки и прогрев вообще не зависят от вентиля и датчиков, за это отвечает термостат, открывая и закрывая циркуляцию через радиатор. Около 0 и ниже вообще можно ехать с практически пустым радиатором, термостат на ходу прикрыт, а то что через него проходит, стекает в нижний патрубок и тут же подхватывается помпой обратно в систему. Проверено лично, когда в марте пробил радиатор и добирался 80км до места ремонта своим ходом.
Какая у тебя температура включения датчика в нижнем патрубке, и что при этом показывает бортовой в головке или где там на 4.0?
evgenis вне форума
Старый 06.08.2020, 22:31   #26
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Подскажите номер датчика двухрежимного чтобы один поставить... желательно под резьбу как на вазовских. Где то находил тему но потерял
Victor72 вне форума
Старый 07.08.2020, 00:03   #27
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
У меня вообще лютый колхоз.
самодельный контроллер на ардуино. датчик темп ож - в тройнике системы охлаждения, в контуре который на печку идет.
в нижнем патрубке термовключатель, 99-94, резервный, на реле идет. На случай если контроллер зависнет (еще не завис ни разу)
так же в салон выведен тумблер на максимум включать.
при +35 и кондее - двигло 100-102
без кондея 95
вентак 250вт
4.0 мотор.
но гена штатный, тянет так себе. чувствуется на холостых. Напруга падает.
а так нужен гена на 125, или 150 и вентак до 400Вт с управлением по шим каналу, конечно же.
Mauser вне форума
Старый 07.08.2020, 17:57   #28
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
Каталог Facet в помощь, там подберешь и по резьбе и по разъёму.
evgenis вне форума
Старый 24.08.2020, 18:27   #29
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Штатно на 5.9 два двухконтактных температурных датчика, управляющих каждый своим силовым реле. Неадекватность заключается в том, что второй датчик измеряет температуру ОЖ на выходе из радиатора, и когда там она достигает точки срабатывания, в головках уже кипит, и включать вторую уже поздно.
ну вот стоит нижний термовыключатель на 102-98, сработал на 102, пусть в голове 105, что там кипеть может, если в системе антифриз и она под давлением? Нормальный антифриз при атмосферном при 115 не кипит.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 28.08.2020, 09:01   #30
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Нижний на такую температуру не ставят же никогда.
Он настроен на температуру исходящего из радиатора т.е. сильно меньше 90.
Хасковод вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
